正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有没有那位高人指点一下,详细解释一下什么叫酸析法,常用于什么废水,优缺点,还有就是在里面投入浓硫酸,它的对COD BOD SS 色度 PH等的去除率谢谢,实在是不明白,百度上也没搜到,麻烦了:loveliness:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
智信环保
沙发
粉末活性炭投加作为自来水水厂的一种改善水质的措施,其具有运行操作灵活,处理效果明显,投资及运行成本低廉等特点,特别适合于间歇性、突发性有机污染的源水处理的自来水水厂水质改善。粉末活性炭投加装置是一套基于粉末活性炭悬浮吸附技术理论,独立的、完整的粉末活性炭应用装置。www。wscljx。com
2016-04-05 15:03:05
和创环保88
板凳
湿法工艺投加后的均匀性较好,主要因素为炭粉和水在混合罐内经过搅拌可以得到混合非常均匀的浆液,故经过计量泵输送至加药点中(取水管路)后,炭粉在管路中的分散均匀性较好。湿法工艺采用制备活性炭浆液,由计量泵定量输送至加药点的方式,活性炭浆液采用计量泵投加,故活性炭浆液的投加量可以控制的非常精确。www。shandonghechuang。com
2015-05-28 15:20:28
加载更多我们根据中国粉碳品质不稳定的国情,使用干式投加技术,系统采用高速射流强制分散技术:依靠高速水流动能和剪切力,将具有自凝聚特征的粉末活性碳强制分散,增大其比表面积,提高活性炭的使用效率;
粉末活性炭性质:粉末细、易扬尘、不溶于水、易架桥等。
活性炭投加系统在设计过程中充分考虑了这些因素,避免外界有扬尘而影响现场操作人员身体健康;料仓设有振打系统,可消除活性炭粉末因长期积放在料仓而出现架桥。
系统配置
1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;
2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;
3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;
4、溶配系统:经过计算,一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭,在特定的容器里经过搅拌,混合,配成所需要浓度的活性炭粉末,一般为5%-10%。溶配系统分为三腔式和两腔式;
5、液体投加系统:通过动力系统和管路系统将配好的溶液投加至投加点。动力系统一般采用螺杆泵、计量泵等,管路系统包括管路和各种阀门流量计;
6、控制系统:用于整套系统的自动化控制,分为半自动控制和全自动控制。控制柜一般采用国外优秀品牌的PLC和变频器及附件,以保证用户体验和运行可靠性。
