土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 混凝土管能用开槽的土回填吗?
施工方为了节约成本,管顶0.5m采用开挖的土回填,不知道可否? 说明 管侧,官底均采用中粗砂和石屑,就是管顶那部分用开挖的土行吗?还有就是如果改成用素土行吗??
高人请指点
全部回答(8 )
  • pass40ji
    冒问题 只要压实度满足要求就可以了
    但是实际情况是, 管顶500以内用 开槽土很难满足 压实度要求
    为保证安全,同意楼上作法 不过 我们是50cm以内用 砂石
    2010-09-02 10:30:02 来自 PC 评论 举报
  • wooo21
    我们一般的设计是管顶30CM内都是与管侧一样,是采用中粗砂回填。
    看你的设计管道基础断面是如何考虑的。施工单位应该按你的设计图来施工,如果不按设计图施工,就不行。除非业主要求变更,否则,施工单位无权更改。
    2010-09-02 09:27:02 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
