土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化小师妹求助中2
第一副图在做报价时,配点位时,2图上是否需要配??:time: :time: :'(
全部回答(5 )
  • 53qiuxuan
    是FCU----风机盘管,
    风机盘管型号B201~B205,
    这只是流程图,展示的只是系统气流组织,很难完全点清设备数量,
    二通阀及控制器一般表现在系统图或管路图上,一般体现于管路报价中。
    另外应该还有一张设备规格表,对应的代号表示不通的设备。
    B201~B205只是设计院的一个图块代码而已,B205应该有多台。
    2010-07-19 14:11:19 来自 PC 评论 举报
  • cathy_545
    :o 不会吧,这个就一个来回,至少也有个原理图的,应该不是的 ,
    2010-07-15 14:20:15 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
