土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么降低循环水给水温度?
怎么降低循环水给水温度?
发布于:2010-07-15 10:32:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我循环水系统,按照给水温度32度,回水温度42度设计。但夏季实际运行时,给水温度最高达32.5度,回水温度为38.8度,温差仅6.3度。请教给水温度受哪些因素影响?怎么处理?
全部回复(7 )
  • sunbotao
    sunbotao 沙发
    谢谢。
    2010-08-08 12:40:08
  • zhuning02
    zhuning02 板凳
    这个一般不能处理了,你设计到的是温差的问题,如果是水体换热的原因倒是可以通过清洗换热铜管达到最大的换热,降低小温差,也就是我们说的趋近温度。楼主请关注冷却塔的参数,或者加大补水,用自来水的增加来降低温度,或者增加水体在冷却塔的停留时间,这样会有效果。
    2010-08-05 21:10:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一个不明的愚蠢的SBR问题,寻求各位批评指导
养猪废水设计方案中,后续采用了SBR工艺,水量400m3/d=16.7m3/h;我SBR实际是没做过,但是按照网上下载的海利环保的SBR计算软件,设计出的参数如下: 单池设计容积:656m3,总容积1312m3;停留时间:78.72h;周期为8h。周期数:每天2次;进水:1h;缺氧:1.2h;曝气2.8h;沉淀:2h;滗水:1h;单池注水容积:180m3;单池进水流量:90t/h;一天运行两周期。 大家先说说这个设计对否,有什么问题。我们的项目是鬼老的,结果被人家批评的,(郁闷),随后跟上老外的疑问。
