土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 施工工艺
施工工艺
发布于:2010-07-15 02:05:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一直以来都是从论坛中获得很多有用的资料,这回自己也来做点小小的贡献吧。。。
[localimg=455,450]1[/localimg]
[localimg=454,450]2[/localimg]
[localimg=453,450]3[/localimg]
[localimg=454,450]4[/localimg]
[localimg=451,450]5[/localimg]
[localimg=436,450]6[/localimg]
[localimg=481,450]7[/localimg]
[localimg=452,450]8[/localimg]
[localimg=458,450]9[/localimg]
[localimg=457,450]10[/localimg]
[localimg=458,450]11[/localimg]
[localimg=457,450]12[/localimg]
[localimg=447,450]13[/localimg]
[localimg=462,450]14[/localimg]
[localimg=457,450]15[/localimg]
[localimg=458,450]16[/localimg]
[localimg=449,450]17[/localimg]
[localimg=474,450]18[/localimg]
[localimg=452,450]19[/localimg]
[localimg=456,450]20[/localimg]
[localimg=458,450]21[/localimg]
[localimg=454,450]22[/localimg]
[localimg=437,450]23[/localimg]
[localimg=453,450]24[/localimg]
[localimg=450,450]25[/localimg]
[localimg=457,450]26[/localimg]
[localimg=578,157]27[/localimg]
木质吸音板,采用国内外先进技术、运用最新声学理论,声学效果明显,安装简单便捷,符合环保要求,在国内新型建筑装饰工程中得到了广泛的应用。
1、木质吸音板由饰面、芯材和吸音薄毡组成。芯材为16mm 或18mm 厚的进口MDF 板材。芯材的正面贴有饰面,背面粘贴德国科德宝黑色吸音薄毡。根据客户的要求,饰面有各种实木贴面、进口烤漆面、油漆面和其它饰面。
2、龙骨
(1)吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨,并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。
(2)结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理,龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm,轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。
(3)木龙骨表面到基层的距离按照具体要求,一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm。
(4)龙骨间隙内需要填充物的,应按设计要求先行安装、处理,并保证不影响吸音板的安装
全部回复(3 )
  • 林中晨雾
    林中晨雾 沙发
    图啊:) :) ..............................
    2010-08-12 15:03:12
  • wwx0402
    wwx0402 板凳
    楼猪搞什么东东呢~?看不到~
    2010-07-21 15:07:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
80种装饰工艺大全
施工工艺
