土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 应用两组穿心式互感器(每组3个)进行计量接线
发布于:2010-07-15 00:19:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现场施工用电中,电缆回路多,不能同时穿过一组互感器,所以用了两组互感器和一块电度表,不知道两组互感器之间要怎么接线才能计量准确.
问了专业人事,他讲A相的两组互感器要串联后接电表,B相的两组互感器也要串联后接电表,C相的两组互感器要串联后接电表;
如果A相的两组互感器并联后接电表,B相的两组互感器并联后接电表,C相的两组互感器并联后接电表的话,计量出来的度数要比实际少一半左右。
以上所说的互感器都是穿心式(400/5)的。
各位大侠帮我解答一下
全部回复(7 )
  • trublemaker
    trublemaker 沙发
    这两种方法 肯定都不行
    MS并联准确一点,串联的话电流不可能变成2倍的,你想吧,比如两个5A 的时候,你的预期电流是10A,这个基本上不可能,到10A估计CT早饱和了。
    并联的话得确保一次侧相伴完全相同,CT的参数完全相同,这个也基本 上不可能。
    2011-11-26 08:51:26
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    liangzhong两种接线没看出什么区别,画个接线原理图吧容易分析
    2011-11-25 11:53:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器与霍尔传感器
请问大家:电流互感器与霍尔(电流、电压)传感器有什么区别。我在网上搜到的资料中只能了解到电流互感器的精度低,霍尔传感器的精度高。还有更多的吗,这两种元件分别是在什么情况下用。
