土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个比较弱智的问题
问一个比较弱智的问题
发布于:2010-07-14 21:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我师傅说他们以前架设高压线路,高压线路长3000米左右,两端都没有送电的情况下,线路上面却带电,还能电伤人。
我说不可能一条导线既没有切割磁场,有没有摩擦产生静电,怎么会带电呢? (按他那样说,那我拉一条几万米的线路那不是不用发电都能产生电流了?)
请高手们指点:小弟实在迷惑。。。
全部回复(39 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    基本同意七楼的说法
    2013-03-15 09:54:15
  • guitengyue
    guitengyue 板凳
    lingxuct 发表于 2010-7-15 17:51 架空线路不送电,在没有挂接地线时,带有静电,且电压等级越高,所带的静电电压也越高!静电从何而来? …电压等级越高,所带的静电电压也越高!这个原因是?
    2013-03-15 09:25:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样接构成差动保护么?
下图是中压电动机里面的接线盒的接法,功率3300kw,这种互感器的接法是否已经构成差动,直接从互感器二次侧引出来的就是电流差了?是不是不需要在中压开关柜接互感器了。这样只能保护到电机啊,不能保护到线路。。求高手指教。
