土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 加热在除湿中具体有什么作用?
加热在除湿中具体有什么作用?
发布于:2010-07-14 19:56:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷风柜中的蒸汽加热盘管在除湿中起什么作用呢?
全部回复(15 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    靠盘管温度低于空气露点温度,使空气凝露的除湿方法,降低了空气中的绝对含湿量。
    但是经过盘管降温凝露后的空气状态,属于机器露点。相对湿度在90%左右。
    如果不经过加热,这样的除湿方法,降低了含湿量,但对被控区域相对湿度的控制就不好。
    而且,由于要持续除湿,机组持续制冷,容易导致被控区域的温度偏低。
    2010-08-21 23:18:21
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    路过,再看看大家的讨论
    2010-08-19 10:17:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
设备手册
暖通有设计手册吗?在哪下载?全套的。谢谢各位好心人
