正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
与大家共享。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xinxirong
沙发
搜到以下信息,但尚未在规范中找到
2010-07-15 15:26:15
xinxirong
板凳
对
2010-07-15 09:28:15
加载更多二次侧熔断器选择的一般原则:
(1) 熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。
(2) 熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
(3) 继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。
