土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 软启动柜
软启动柜
发布于:2010-07-14 17:08:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有做过这么多路软启动器集中在一个柜子里吗?而且是户外得,散热怎么解决啊
全部回复(25 )
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    zyz8438 发表于 2010-12-25 19:41 楼主已经说过了,软启柜是户外安装的,怎么安装空调?软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关 …说的有道理!顶一个但是户外柜子有防护等级要求一般要求IP56及以上,加装风扇又需考虑设置进出风口,那还能满足IP56的防护等级要求吗
    2015-08-24 19:12:24
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    软启只是在启动瞬间投用,发热量应该不算大。最关键是旁路运行时的散热,必须有所考虑。我想,这一排十几个回路,应该不是都同时运行的,所以问题不大。最多加带防护罩的风扇就可以了!
    2010-12-25 19:41:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
气动阀气源
气动阀气源部分接线需要自控专业的做吗? 如果需要那要怎么样表示出来:hug:
