土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 特征周期、卓越周期、地震波选波
特征周期、卓越周期、地震波选波
发布于:2010-07-14 15:54:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
①结构自振周期---结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。(可通过模态分析获得)
②结构基本周期--结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需的时间。(可通过模态分析获得)
③设计特征周期或特征周期--由场地类别和地震分组决定,地震影响系数曲线中下降段起始点对应的周期值。(查表可得)
④场地卓越周期--根据覆盖层厚度H和土层剪切波速vs按公式T0=4H/vs计算的周期,表示场地土最主要的振动特性。(可直接测得)
(很接受[学无止境]的解释:场地卓越周期是指场地的基本周期,因为场地也可以看作一种结构,因此场地也有一系列自振周期,其中基本周期被称作卓越周期, 卓越周期的数值为地震波穿越场地厚度时所用时间的4倍。地震波中与卓越周期相近或相等的谐波分量将被放大很多。)
全部回复(4 )
  • dongerzi
    dongerzi 沙发
    解释的很好,谢谢楼主。
    2010-11-22 10:17:22
  • woodsspring63
    woodsspring63 板凳
    若地震波周期与结构自振周期相近,但是与场地卓越周期不同,会有共振现象吗?可不可以这样理解:地震波先传到场地(把场地看成另一结构)由于地震波周期与场地卓越周期不同,没有共振,然后再由场地传到结构,也由于卓越周期与结构自振周期不同,也没有共振???
    2010-11-21 13:42:21
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
中华人民共和国防震减灾法
里面有些内容还是值得结构工程师注意的
