土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 悬挑钢平台有这种做法吗?
本人遇到悬挑钢平台有这种做法,不知道是否合适。
全部回答(8 )
  • gyy768
    这种做法应该没问题。对于结构分析来说,GL2铰接到GL1还是DL1铰接到GL2没有太大区别。但是对于节点设计可能会有些不同,关键是看GL2上荷载的大小、偏心情况以及GL2是否有足够的侧向支撑抗扭。
    :handshake
    2010-07-21 16:02:21 来自 PC 评论 举报
  • gyy768
    和5楼探讨一下。
    我理解的5楼所说的"2m跨的次梁"是GL2。如果是这样的话,5楼所说的"2m跨的次梁还得做成连续梁"就不妥了。GL2是一根带悬挑跨的"简支梁",而不是连续梁。如果GL2在GL1处不连续,那么谁为GL3提供另一个支座?
    如有不妥,敬请指正。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
