土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:在satwe中定义多塔后Ratio_AX数值变为“******”是什么原因呀?
发布于:2010-07-14 14:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
28层剪力墙结构,带两层地下室,在模型的satwe中定义多塔后在位移输出中显示Ratio_AX数值变为“******”,而且是每个工况都是这样,不定义多塔则Ratio_AX数值就正常,不知道是什么原因,请高手赐教~~~~
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
32 1 7941 18.80 18.36 1.02 1900.
7941 0.23 0.23 1.01 1/8328. 7.6% 0.83
31 1 7725 22.03 19.55 1.13 2800.
7725 0.42 0.35 1.17 1/6717. 12.2% 0.90
2 7810 18.59 17.72 1.05 2800.
7810 0.35 0.35 1.01 1/7978. 99.3% ******
30 1 7488 21.66 19.10 1.13 2900.
7488 0.49 0.42 1.17 1/5950. 14.9% 0.98
29 1 7244 21.55 18.88 1.14 2900.
7244 0.56 0.48 1.17 1/5178. 8.4% 1.06
28 1 7000 21.06 18.46 1.14 2900.
7000 0.61 0.52 1.16 1/4788. 7.4% 1.02
27 1 6757 20.54 18.01 1.14 2900.
6757 0.65 0.56 1.16 1/4461. 6.4% 0.99
26 1 6514 19.98 17.52 1.14 2900.
6514 0.69 0.60 1.16 1/4198. 5.6% 0.95
25 1 6271 19.38 17.01 1.14 2900.
6271 0.73 0.63 1.16 1/3982. 4.9% 0.94
24 1 6028 18.75 16.46 1.14 2900.
6028 0.76 0.66 1.15 1/3804. 4.2% 0.92
23 1 5785 18.08 15.88 1.14 2900.
5785 0.79 0.69 1.15 1/3654. 3.7% 0.91
22 1 5542 17.38 15.27 1.14 2900.
5542 0.82 0.71 1.15 1/3528. 3.2% 0.90
21 1 5299 16.65 14.63 1.14 2900.
5299 0.85 0.74 1.15 1/3421. 2.8% 0.89
20 1 5056 15.89 13.96 1.14 2900.
5056 0.87 0.76 1.15 1/3329. 2.5% 0.89
19 1 4813 15.10 13.27 1.14 2900.
4813 0.89 0.78 1.15 1/3249. 2.2% 0.88
18 1 4570 14.28 12.56 1.14 2900.
4570 0.91 0.80 1.15 1/3180. 1.9% 0.87
17 1 4327 13.44 11.82 1.14 2900.
4327 0.93 0.81 1.15 1/3120. 1.7% 0.87
16 1 4084 12.57 11.07 1.14 2900.
4084 0.94 0.82 1.15 1/3069. 1.4% 0.86
15 1 3841 11.68 10.29 1.13 2900.
3841 0.96 0.84 1.15 1/3027. 1.1% 0.86
14 1 3598 10.76 9.50 1.13 2900.
3598 0.97 0.85 1.15 1/2993. 0.9% 0.86
13 1 3355 9.84 8.69 1.13 2900.
3355 0.98 0.85 1.14 1/2969. 0.6% 0.85
12 1 3112 8.89 7.86 1.13 2900.
3112 0.98 0.86 1.14 1/2953. 0.2% 0.85
11 1 2869 7.94 7.03 1.13 2900.
2869 0.98 0.86 1.14 1/2950. 0.3% 0.84
10 1 2626 6.98 6.19 1.13 2900.
2626 0.98 0.86 1.14 1/2961. 0.9% 0.83
9 1 2383 6.02 5.35 1.12 2900.
2383 0.97 0.85 1.14 1/2991. 1.7% 0.83
8 1 2140 5.06 4.52 1.12 2900.
2140 0.95 0.84 1.14 1/3048. 2.8% 0.81
7 1 1897 4.12 3.69 1.12 2900.
1897 0.92 0.81 1.14 1/3145. 4.6% 0.80
6 1 1650 3.20 2.88 1.11 2900.
1650 0.88 0.77 1.13 1/3307. 7.6% 0.78
5 1 1407 2.33 2.11 1.10 2900.
1407 0.81 0.71 1.13 1/3595. 12.5% 0.74
4 1 1332 1.57 1.40 1.12 2900.
1332 0.72 0.62 1.16 1/4010. 23.1% 0.68
2 1328 0.66 0.63 1.05 2900.
1328 0.35 0.31 1.15 1/8224. 16.4% ******
3 1 1041 0.85 0.78 1.09 2900.
1041 0.55 0.48 1.14 1/5319. 57.3% 0.59
2 1040 0.32 0.32 1.03 2900.
1040 0.26 0.25 1.03 1/9999. 57.1% 2.08
2 1 764 0.30 0.30 1.00 2700.
764 0.20 0.19 1.00 1/9999. 64.2% 0.33
2 763 0.07 0.07 1.00 2700.
763 0.11 0.10 1.00 1/9999. 99.3% 0.48
1 1 449 0.14 0.12 1.00 4600.
449 0.14 0.12 1.00 1/9999. 95.8% 0.27
X方向最大值层间位移角: 1/2950.
  • toeastone
    toeastone 沙发
    该塔上面没有楼层
    2010-07-16 05:53:16
  • jimm008
    jimm008 板凳
    怎么没人回答我呀,急
    2010-07-14 21:16:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土结构的含钢量
钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
