土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是功率因数调整电费
什么是功率因数调整电费
发布于:2010-07-14 13:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
领导问我电费发票上“功率因数调整电费”怎么回事
在安装电容补偿柜以前发票上功率因数调整电费是-165元,也就是从总电费钱里扣165块钱
但是现在安完补偿柜以后,这个钱数变成841元了,这是为什么啊?
按我的理解我用的315KW变压器,功率因数取0.9,低于这个数加收功率因数调整电费,
可是安完补偿柜提高了功率因数,怎么反而还加收这费用呢?
会不会是补偿柜安装的问题呢?柜里6个接触器交替动作投切很正常,显示的功率因数也都在0.8-0.95左右。
百思不得其解,所以跑来请大哥们帮忙,拜托了
[ 本帖最后由 yu81269610 于 2010-7-14 13:24 编辑 ]
全部回复(4 )
  • wangjun9852
    wangjun9852 沙发
    这个是华北地区的 其他 地区 在计算上 可能会有差异
    2010-07-16 10:41:16
  • wangjun9852
    wangjun9852 板凳
    1 引用依据 鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低,对发、供、用 电设备的充分利用,节约电能和改善电压质量有着重要影响。为 了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,依据水利电力部、国家物价局(1983)水电财字第215 号文和华北电管局(1983)华北电供用字第53号文,特制定本办法。
    2 管理内容与要求
    2.1功率因数的标准值及其适用范围:
      2.1.1功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站。
      2.1.2功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其它工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上 的非工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的商业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站。
      2.1.3功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和建售用户,但大工业用户未划由电业局直接管理的 霆售用户,功率因数标准应为0.85。
      2.1.4居民生活用电和网内互供电不实行功率因数调整电费办法。
    2.2功率因数的计算:
      2.2.1凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。
      2.2.2凡装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的 用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备, 电业部门并应在计费计量点加装带有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用的无功电量两者的绝对值之和,计算 月平均功率因数。
      2.2.3对不需装电容器,用电功率因数就能达到标准值的用户,或离电源点较近、电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因 数的用户,可以降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的 功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时, 应增收电费,即只罚不奖。
      2.2.4总表内装有不同用电类别的计费电度表,而考核功率因数的标准值相同,可按总表计量点的有功电量与无功电量(包括 倒送的无功电量)计算实际功率因数;如果总表内各类用电考核功 率因数的标准值不同,按总表计量点的实际功率因数,对执行不同 标准值的各类用电调整电费。
      2.5对同一受电点由于分线分表,装有不同类别的计费电度表:为服),可将这一受电点的有功电量、无功电量分别总 加,计算这个受电点的实际功率因数,按考核的标准值对每个计费 单位进行电费调整。
      2.2.6根据用户运行方式的不同,用户功率因数按下列规定计算
      2.2.6.1对高供高量的用户,以总计量点的有功电量、无功电量计算实际功率因数。
      2.2.6.2对高供低量的用户,有功变损、无功变损均应参加月平均功率因数计算。
      2.2.7在计算用户的月平均功率因数时不扣减分表居民生活 电量,对定比定量提光的电量也不扣除。
    2.3电费的调整:
      2.3.1功率因数调整电费表(见附表-《功率因数调整电费表》)
      2.3.2根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表', 所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整 电费表',所列两数之间,则以四舍五入计算。
      2.3.3对于部分使用议价电的用户,议价电电量参加月平均功率因数的计算,但不参加功率因数调整电费。
    (附表:)功率因数调整电费表
    ________________________________________
    表一:以0.90为标准值的功率因数调整电费表
    减收电费 实际功率因数 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95-1.00
    月电费减少% 0.0 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
    增收电费 实际功率因数 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
    月电费增加% 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
    功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
      表二:以0.85为标准值的功率因数调整电费表
    减收电费 实际功率因数 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94-1.00
    月电费减少% 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.65 0.80 0.95 1.10
    增收电费 实际功率因数 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
    功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
      表三:以0.80为标准值的功率因数调整电费表
    减收电费 实际功率因数 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92-1.00
    月电费减少% 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.15 1.30
    增收电费 实际功率因数 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
    功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
      表四:功率因数及全部电费增减%速见表
    功率因数 无功/有功 电费增减 功率因数 无功/有功 电费增减 功率因数 无功/有功 电费增减
    0.80 0.85 0.90 0.80 0.85 0.90 0.80 0.85 0.90
    100 0.0000-0.1003 -1.30 -1.10 -0.75 75 0.8686-0.8953 +2.5 +5.0 +7.5 50 1.7092-1.7553 +25.0 +35.0 +45.0
    99 0.1004-0.1751 -1.30 -1.10 -0.75 74 0.8954-0.9225 +3.0 +5.5 +8.0 49 1.7554-1.8031 +27.0 +37.0 +47.0
    98 0.1752-0.2279 -1.30 -1.10 -0.75 73 0.9226-0.9499 +3.5 +6.0 +8.5 48 1.8032-1.8526 +29.0 +39.0 +49.0
    97 0.2280-0.2717 -1.30 -1.10 -0.75 72 0.9500-0.9777 +4.0 +6.5 +9.0 47 1.8527-1.9038 +31.0 +41.0 +51.0
    96 0.2718-0.3105 -1.30 -1.10 -0.75 71 0.9778-1.0059 +4.5 +7.0 +9.5 46 1.9039-1.9571 +33.0 +43.0 +53.0
    95 0.3106-0.3461 -1.30 -1.10 -0.75 70 1.0060-1.0365 +5.0 +7.5 +10.0 45 1.9572-2.0124 +35.0 +45.0 +55.0
    94 0.3462-0.3793 -1.30 -1.10 -0.60 69 1.0366-1.0635 +5.5 +8.0 +11.0 44 2.0125-2.0699 +37.0 +47.0 +57.0
    93 0.3794-0.4107 -1.30 -0.95 -0.45 68 1.0636-1.0930 +6.0 +8.5 +12.0 43 2.0700-2.1298 +39.0 +49.0 +59.0
    92 0.4108-0.4409 -1.30 -0.80 -0.30 67 1.0931-1.1230 +6.5 +9.0 +13.0 42 2.1299-2.1923 +41.0 +51.0 +61.0
    91 0.4410-0.4700 -1.15 -0.65 -0.15 66 1.1231-1.1636 +7.0 +9.5 +14.0 41 2.1924-2.2575 +43.0 +53.0 +63.0
    90 0.4701-0.4983 -1.10 -0.5 0.00 65 1.1637-1.1847 +7.5 +10.0 +15.0 40 2.2576-2.3257 +45.0 +55.0 +65.0
    89 0.4984-0.5260 -0.9 -0.4 +0.5 64 1.1848-1.2165 +8.0 +11.0 +17.0 39 2.3258-2.3971 +47.0 +57.0 +67.0
    88 0.5261-0.5532 -0.8 -0.3 +1.0 63 1.2166-1.2490 +8.5 +12.0 +19.0 38 2.3972-2.4720 +49.0 +59.0 +69.0
    87 0.5533-0.5800 -0.7 -0.2 +1.5 62 1.2491-1.2821 +9.0 +13.0 +21.0 37 2.4721-2.5507 +51.0 +61.0 +71.0
    86 0.5801-0.6065 -0.6 -0.1 +2.0 61 1.2822-1.3160 +9.5 +14.0 +23.0 36 2.5508-2.6334 +53.0 +63.0 +73.0
    85 0.6066-0.6328 -0.5 0.00 +2.5 60 1.3161-1.3507 +10.0 +15.0 +25.0 35 2.6335-2.7205 +55.0 +65.0 +75.0
    84 0.6329-0.6589 -0.4 +0.5 +3.0 59 1.3508-1.3863 +11.0 +17.0 +27.0 34 2.7206-2.8125 +57.0 +67.0 +77.0
    83 0.6590-0.6850 -0.3 +2.0 +3.5 58 1.3864-1.4228 +12.0 +19.0 +29.0 33 2.8126-2.9098 +59.0 +69.0 +79.0
    82 0.6851-0.7109 -0.2 +1.5 +4.0 57 1.4229-1.4603 +13.0 +21.0 +31.0 32 2.9099-3.0129 +61.0 +71.0 +81.0
    81 0.7110-0.7370 -0.1 +2.0 +4.5 56 1.4604-1.4988 +14.0 +23.0 +33.0 31 3.0120-3.1224 +63.0 +73.0 +83.0
    80 0.7371-0.7630 0.00 +2.5 +5.0 55 1.4989-1.5384 +15.0 +25.0 +35.0 30 3.1225-3.2389 +65.0 +75.0 +85.0
    79 0.7631-0.7891 +0.5 +3.0 +5.0 54 1.5385-1.5791 +17.0 +27.0 +37.0 29 3.2390-3.3632 +67.0 +77.0 +87.0
    78 0.7892-0.8154 +1.0 +3.5 +6.0 53 1.5792-1.6211 +19.0 +29.0 +39.0 28 3.3633-3.4961 +69.0 +79.0 +89.0
    77 0.8155-0.8418 +1.5 +4.0 +6.5 52 1.6212-1.6644 +21.0 +31.0 +41.0 27 3.4962-3.6386 +71.0 +81.0 +91.0
    76 0.8419-0.8685 +2.0 +4.5 +7.0 51 1.6645-1.7091 +23.0 +33.0 +43.0 26 3.6387-3.7919 +73.0 +83.0 +93.0
    2010-07-16 10:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小白
我刚刚接触电气 可是什么都不会 把基础的书都看了 可是你们说的我都不懂啊 说下你们成才 成长的方法啊 谢谢了 哦对了 我专业是数控机床 大学中
