免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
铸钢节点与球节点与焊接节点的优势铸钢节点与球节点明显的优势:由于钢管相贯处直接铸造成型,使钢结构受力更加合理,整体结构更加稳定。克服了大量集中焊接造成的应力对整体结构带来的不利影响。由于去掉了节点球,使钢结构更加简洁、流畅,能够充分表达建筑师的设计思想。于铸钢节点可以铸成空间任意形状,使任何形状的建筑造型都可以成为现实。由于铸钢节点在工厂制作完成,大大减少了高空作业的工作量,使建筑成本降低,整体工程质量提高,并且大大降低了高空作业对施工人员带来的危害。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
yxg1057
沙发
其实楼主问的是局部荷载超载后会不会楼面破坏。
2015-05-22 12:31:22
赞同1
qxw123qxw
板凳
不能这样理解,就如停车场的活荷载取4.0一样,按你的理解汽车就只有400公斤,这是不对的噻。结构板塌不塌是取决于板的局部承压能力,即局部抗剪和抗冲切能力,而板上的荷载实际上是传给梁的。而对规范规定的面荷载是概率统计的结果,如果结构板的局部承压能力住够强,板跨周边的梁的承载能力够大那么你板上放400公斤、4000公斤都是可以的。
2010-07-14 13:13:14
赞同1
加载更多荷载规范的局部荷载折算成等效均布荷载,等效的原则是对楼板的最大弯矩相等,实际上考虑的只是对楼板受弯承载力的计算,没有考虑到楼板的抗剪切承载力和抗冲切承载能力够不够。
举个极端的例子,同样是10KN荷载,受荷面积分别为如果是0.1x0.1米和0.01米x0.01米。这两种情况下其楼板的等效均布荷载是很接近的,但是其冲切力差了约10倍,第2种情况很可能楼板冲切破坏及剪切破坏。
我的建议是荷载特别大的情况下,自己补充计算楼板的局部受压,抗冲切,抗剪这三项承载力指标。
此外就是《荷载规范》如果能够计算板的等效荷载的时候类似于C.0.7条还同时考虑剪力等效,然后取较大值,这样计算也简便一些。但是这样做的缺点是,如我上面所举的极端的例子,有可能计算下来的等效荷载太大,造成楼板的抗弯承载能力严重富余。
