土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请大家指点一二
请大家指点一二
发布于:2010-07-14 12:17:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电压低是什么原因
  • shijian1981
    shijian1981 沙发
    楼主,你提的问题实在是..........................SO BIG
    2010-07-14 13:38:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    线路压降大,负荷端电压就低。
    系统调整负荷,短时的电压会低一点。
    家里线路接触不良,局部电压低。
    以后楼主提问,要说明现场环境。
    2010-07-14 12:31:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
限流电阻的问题
电容柜里接触器上的限流电阻老是烧,到底是什么原因呢?请大家解答一下
