土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制桩和灌注桩优缺点比较
预制桩和灌注桩优缺点比较
发布于:2010-07-14 11:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、预制桩
1、预制砼桩可在工厂集中生产,也可在场地四周预制。单节长10米左右。
2、桩的单位面积承载力较高。由于其属挤土桩,桩打人后其四周的土层被挤密,从而提高地基承载力;
3、桩身质量易于保证和检查;适用于水下施工;桩身砼的密度大,抗腐蚀性能强;施工工效高。因其打人桩的施工工序较灌注桩简单,工效也高;
4、预制桩单价较灌注桩高。预制桩的配筋是根据搬运、吊装和压人桩时的应力设计的,远超过正常工作荷载的要求,用钢量大。接桩时,还需增加相关费用;
5、锤击和振动法下沉的预制桩施工时,震动噪音大,影响四周环境,不宜在城市建筑物密集的地区使用,一般需改为静压桩机进行施工。
6、预制桩是挤土桩,施工时易引起四周地面隆起,有时还会引起已就位邻桩上浮。
7、受起吊设备能力的限制,单节桩的长度不能过长,一般为10余米。长桩需接桩时,接头处形成薄弱环节,如不能确保全桩长的垂直度,则将降低桩的承载能力,甚至还会在打桩时出现断桩。
8、不易穿透较厚的坚硬地层,当坚硬地层下仍存在需穿过的软弱层时,则需辅以其他施工措施,如采用预钻孔等。
9、预制桩的适用条件:①持力层上覆盖为松软土层,没有坚硬的夹层;②持力层顶面的土质变化不大,桩长易于控制,减少截桩或多次接桩;③水下桩基工程;④大面积打桩工程。由于此桩工序简单,工效高,在桩数较多的前提下,可抵消预制价格较高的缺点,节省基建投资;⑤工期比较紧的工程,因已在工厂预制,缩短工期。
二、灌注桩
1、灌注砼桩是用桩机设备在施工现场就地成孔或采用人工挖孔,在孔内放置钢筋笼。
2、适用于不同土层;
3、桩长可因地改变,没有接头。
4、仅承受轴向压力时,只需配置少量构造钢筋。需配制钢筋笼时,按工作荷载要求布置,节约了钢材;
5、单桩承载力大;
6、正常情况下,比预制桩经济;
7、桩身质量不易控制,轻易出现断桩、缩颈、露筋和夹泥的现象;
8、桩身直径较大,孔底沉积物不易清除干净,因而单桩承载力变化较大;
9、一般不宜用于水下桩基。
全部回复(7 )
  • co1466301975703
    谢谢分享,了解!
    2016-07-18 21:36:18
  • 风平浪靖
    风平浪靖 板凳
    预制桩的单位面积承载力较高
    2016-01-06 17:19:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑防火设计实例
高层建筑防火设计实例
