土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 施工组织设计
施工组织设计
发布于:2010-07-14 10:45:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工组织设计目录
一、工程概况
二、现场组织机构设置
三、安全生产保证措施
四、工期保证措施
五、环境保护措施
六、施工顺序
七、进度安排
八、干挂瓷砖施工工艺
九、金属饰面板施工工艺
十、完工的清理
十一、质量目标及保证措施
十二、工期目标及保证措施
十三、文明施工措施
十四、施工安全防护措施
十五、工程交付、回访及保修
工程概况
工程名称:清苑县农村信用合作社装修改造工程
建设单位:清苑县农村信用合作社
工程地点:清苑县县城内
工程概况:本次工程招标范围为六个信用社室外装修改造。整个工程以高档铝塑板门楣及外墙干挂瓷砖为主。
现场组织机构设置
该工程实行项目法施工,成立项目经理部,项目部由经理、总工程师及各专业人员等组成,包括施工技术、预算、材料、财务、质量、安全、试验等经验丰富的施工人员。项目经理统筹全局,组织调度协调各工种、各工序的施工作业,在保证质量的前提下科学地组织人力、物力、财力等,有效地利用时间、空间,保证工期,强化行政组织机制和管理力度。
安全生产保证措施
安全施工是体现企业现场管理的一个重要标志。抓的得力,不但能保证施工人员的人身安全,还能通过安全施工,减免事故的发生,减少材料的浪费,增产节约,充分体现企业的现场管理水平。该工程地处清苑县繁华地区,周围相邻建筑物较多,过往车辆和行人较多,为抓好安全生产,保证施工区域内部不发生任何事故,特建立安全保证体系,设置安全控制要点,指派专职安全员负责,并制定制度及措施。
工期保证措施
1、强化项目法管理,实行项目经理责任制,使用经济和行政手段,确保工程施工进度,保证工程如期完成。
2、应用微机对工程项目实施全面动态管理,控制工程制度,建立主要形象进度控制点,做到日保旬,旬保月,坚持月平衡、周调度。
3、优化生产要素配置,择优选择我公司内技术素质高的专业施工人员,搞好内部各级承包制,充分发挥职工的积极性,提高工作效率。
4、针对工程特点,采用分段、多工作面、小节拍均衡流水施工方法,减少技术停歇,对主要项目集中力量、重点突出,加快施工进度。
5、针对工期紧、任务重,要认真做好施工准备工作,搞好各工序间穿插,抓好材料的储备及加工。
环境保护措施
1、建筑垃圾做到日集日清,集中堆放,专人管理、统一搬运。
2、防止施工噪音污染,尽量减少施工噪声,控制作业时间,减少夜间施工,以免影响附近居民休息。
3、禁止在现场随意大小便。
4、防止施工车辆运送中随地散落,落实施工现场“门前三包”。
施工顺序
1、外门楣:施工准备--定位、放线--龙骨安装—金属面板安装—打密封胶--修整--清理验收。
2、外墙面:定位、放线--龙骨安装—瓷砖安装-修整--清理验收。
3、台阶:施工准备--定位、放线—水泥砂浆干铺石材--电气照明等--清理验收。
进度安排
1、按施工计划施工的保证措施:
(1)、项目部设生产计划工程师,专门负责制定施工计划并负责检查、协调、控制,计划工程师精通项目施工的全过程,有协调、组织才能。保证工程施工和谐的外部环境。
(2)、按照总体工期的要求,督促各施工队制定分项工程的进度计划,并审定,要求其进度计划必须控制在总体进度计划之内,与总体计划相衔接,审定后向各工程队下达。
(3)、进度计划层层控制,专人把关,根据总体计划,制定月计划,根据月计划制定周计划,总计划是控制计划,月计划是保证计划,周计划是作业计划,计划工程师要把计划落实到具体责任人,总计划的责任人是项目经理,月计划责任人是计划工程师和各工程处负责人,周计划责任人是施工员和作业工长,工人保证日完成的工作量。
(4)、现场技术施工人员要充分了解设计文件,与设计部门紧密联系,及时解决设计文件出现的各项技术问题,保证设计文件的正确和施工的连续性。
(5)、在施工中,抓住关键工序的施工,制定关键工序施工计划,组织工程处加班加点,实行两班倒工作制施工,提前为下道工序创造工作面,安排好可穿插作业。
干挂瓷砖制作、安装
干挂瓷砖制作、安装:
1、总体要求
干挂瓷砖的安全性、耐久性要求很高,要求到规定的性能和质量标准,必须全面质量管理的要求,进行全过程的设计、施工技术管理,对整个设计、制作、安装过程的各道工序,每个环节,进行预防性的质量控制,每道工序都必须进行认真的检查检收,并建立一整套施工、技术管理制度,严格实施,确保制作、安装质量。
2、测量放线
(1)、测量放线,配备一名负责测量工作,并设专人放线,同时负责在施工中对垂直和水平线进行检查,指导工人按线安装。
(2)、测量仪器要按计量标准复查校正,测量记录应正确完整。
(3)、金属骨架制作、安装
⑴、金属构件制作前,应对建筑设计施工图纸进行核对,并对建筑物进行复测,按实测结果,提出金属构件的加工计划。
⑵、金属构件加工,在加工厂进行,制作之前进行校正,调整,构件尺寸,螺孔位置应正确,金属构件加工质量允许偏差应符合规定。
⑶、金属构件,安装前进行检验,校正。立柱安装时,必须用细铅丝拉垂直通线,控制两个方向的垂直度,即进出方向和左右方向,先固定上端,后固定下端,使之处于受拉状态,经调平后焊牢。钢结构骨架施工见流程图。
⑷、立柱安装后,经项目经理部组织检查验收,经检验合格后,才进行横梁安装,安装横梁之前,在立柱上弹出横梁的水平通线,采取焊接时,应保证焊缝长度和高度,金属骨架所有螺帽,在较正固定后,必须拧紧,有的需焊牢,防止螺帽松动,构件的主垫板,只要有滑动趋势的,都应焊牢。
4、面瓷砖安装
挂砖前,工长和挂砖工人,应对金属骨架或基体进行交接检查,凡属金属骨架的垂直度,平整度,收边,收口的连接部位影响挂砖时,以及避雷连接导体和防腐处理有遗漏时,均匀应处理完善以后才能进行挂砖。
打胶嵌缝:瓷砖接缝,应采用耐候硅酮密封胶嵌缝,嵌缝前,用泡沫条嵌入缝内。擦洗表面:石材安装后,应将表面擦洗干净,经验合格后,才能拆除脚手架。
金属饰面板工程
1、施工准备
(1)材料要求
(1)铝塑板:单块面积一般较大,刚度和耐久性要求高,因而板要适当厚一些,甚至要加设肋条。
(2)骨架材料:是由横竖杆件拼成,主要材质为铝合金型材或型钢等。因型钢较便宜,强度高,安装方便,所以多数工程采用角钢或槽钢。但骨架应预先进行防腐处理,严禁黑铁进楼。
(3)固定骨架连接件:主要是膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件,其质量必须符合要求。
(4)机具设备
裁割、加工、组装金属板等所需的工作台、切割机、成型机、弯边机具、砂轮机、连接金属板的手提电钻、混凝土墙打眼电钻、钢板尺(1m长)、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状圆(扁)的钢凿子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、手提砂轮、钳子、铁制水平尺、棉丝、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。
2、材料质量控制
(1)金属饰面板及金属龙骨的规格、品种必须符合设计要求。
(2)材料必须有产品合格证及材料检验报告,钢材要有材料复试报告
(3)金属饰面板表面不得有划痕、破损现象。
3、操作工艺
(1)工艺流程
1)原则上是自下而上安装墙面。
2)吊直、套方、找规矩、弹线--固定骨架的连接件--固定骨架--金属饰面板安装--收口构造
4、施工操作要点
(1)吊直、套方、找规矩、弹线:首先根据设计图纸的要求和几何尺寸,要对镶贴金属饰面板的墙面进行吊直、套方、找规矩并一次实测和弹线,确定饰面墙板的尺寸和数量。
(2)固定骨架的连接件:骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的,而连接件与结构之间,可以与结构的预埋件焊牢,也可以在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活,尺寸误差较小,容易保证位置的准确性,因而实际施工中采用的比较多。须在螺栓位置画线按线开孔。
(3)固定骨架:其构造如图所示。骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确,结合要牢固。安装后应全面检查中心线,表面标高等。对高层建筑外墙,为了保证饰面板的安装精度,宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通。变形缝、沉降缝等应妥善处理。
(4)金属饰面安装:墙板的安装顺序是从每面墙的边部竖向第一排下部第一块板开始,自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排。每安装铺设10排墙板后,应吊线检查一次,以便及时消除误差。为了保证墙面外观质量,螺栓位置必须准确,并采用单面施工的钩形螺栓固定,使螺栓的位置横平竖直。固定金属饰面板的方法,常用的主要有两种。一是将板条或方板用螺丝拧到型钢或木架上,这种方法耐久性较好,多用于外墙。另一种是将板条卡在特制的龙骨上,此法多用于室内。
板与板之间的缝隙一般为3mm,多用橡胶条或密封胶弹性材料处理。当饰面板安装完毕,要注意在易于被污染的部位,要用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位,应设安全栏杆保护。
(5)收口构造:其构造如图所示。水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料的交接处理等,不仅关系到装饰效果,而且对使用功能也有较大的影响。因此,一般多用特制的两种材质性能相似的成型金属板进行妥善处理。
构造比较简单和转角处理方法,大多是用一条较厚的直角形金属板,与外墙板用螺栓连接固定牢,其转角部位处理依据设计。
窗台、女儿墙的上部,均属于水平部位的压顶处理,即用铝合金板盖住,使之能阻挡风雨浸透。水平板的固定,一般先在基层焊上钢骨架,然后用螺栓将盖板固定在骨架上。盖板之间的连接宜采取搭接的方法(高处压低处,搭接宽度符合设计要求,并用胶密封)。
墙面边缘部位的收口处理,是用颜色相似的铝合金成形板将墙板端部及龙骨部位封住。
墙面下端的收口处,是用一条特制的披水板,将板的下端封住,同时将板与墙之间的缝隙盖住,防止雨水渗入室内。伸缩缝、沉降缝的处理,首先要适应建筑物伸缩、沉降的需要,同时也应考虑装饰效果。另外,此部位也是防水的薄弱环节,其构造节点应周密考虑。一般可用氯丁橡胶带起连接、密封作用。
墙板的外、内包角及钢窗周围的泛水板等须在现场加工的异形件,应参考图纸,对安装好的墙面进行实测套足尺,确定其形状尺寸,使其加工准确、便于安装。以上细部施工依据设计图纸和根据选定的材料进行的二次设计。
5、成品保护
要及时清擦干净残留在门窗框和金属饰面板上的污物,如密封胶、手印、水等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。
完工前的清理
1、我公司负责对装饰工程成品进行保护处理,直至工程正式竣工,验收合格交付给业主。在竣工当日,公司应按施工合同将完成的工程清洁完整地交付业主,我公司对此应采取有效措施以达到上述要求。
2、各安装班需在完工前全面清洁外露各部分,并除去不需的标贴及保护材料。
3、在除去标贴及保护材料后,如发现有材料严重损坏划破或污染,经清洗并和适当技术处理后仍未能达到业主及设计部要求,我公司应负责把上述部分更换以求达到业主及设计所要求。
4、对施工现场进行环境整理,清除一切杂物。建筑垃圾按规定堆放和处理,不能随意丢弃,以免造成污染。
5、零配件等细小材料应按一定数量用牛皮纸包装后集中装箱。
6、每批发运的材料包装上均贴有物品标签,注明所标示包装中含有的材料名称、对应合同号、规格、数量、发运地等内容。
7、运输车辆应状况良好,车厢板上铺垫橡胶板,以减少运输震动可能造成的损坏。
8、应尽量避免在阴雨天气运输材料,如必须运输则应用油毡严密遮盖。
9、押车员应随时注意检查材料包装及捆扎状况,发现问题应立即停车整理。
10、材料运输至工地后,工程材料员和技术员应按清单核对数量、规格、质量等并填写回单,对无合格证明及有质量问题的材料一律予以退回。
11、验收合格的材料应立即存放在进工地仓库,并注意按照公司规范进行保护,做好防霉、防盗、防腐等工作。
质量目标及保证措施
一、质量控制目标
我方郑重承诺:确保本工程质量获得市装饰工程优质奖或鲁班奖。
二、质量保证体系
(1)、质量保证指导思想:
本工程要特别注意对轴线测量、弹线复核、标高引测的控制,抓好工艺技术交底、交深、交细、控制通病源头,抓好过程检验纠正通病雏形。从技术组织、工序控制、材料管理、质量检测、工程配合、产品保护等方面落实措施。
(2)、质量管理制度:
本工程在局总部和项目经理领导下,按鲁班奖标准,实行目标管理,专人负责对施工现场进行技术动态管理。
严格按照局质量保证体系的要求,落实施工过程控制责任,适应程序的具体要求,保证施工过程,按照规定进行有效控制,以满足业主的要求。
工程以项目经理为第一质量保证人、总工程师、施工员、质量员、各施工工长亲临现场,责任分明,层层落实。
施工员根据施工技术方案、工艺标准、质量计划,明确质量管理重点和管理措施,对施工班组长和操作人员进行技术交底。
技术交底一律通过书面形式进行,所有签字齐全,交至每个工人。技术交底原件由施工员保存,每月底前将完整的一套技术交底资料交资料员整理归档,备查备用。
三、质量预控及检测程序
在项目和施工队伍全体员工进行普通质量意识教育、质量管理制度教育、质量标准教育;牢固树立“质量第一”的意识。狠抓准备工作质量。施工准备是抓好施工质量控制的基础。为此,在每项工作开工时,要求项目部和施工队认真抓好思想准备、技术准备、物资准备、设备准备、组织准备和现场准备、准备工作做好了,质量控制工作才能顺利展开。
针对各分项工程控制重点及质量目标,采取对策,实施质量预控。针对事先要进行的施工重点控制项目,分析可能或易于出现的质量问题,从而提出应变对策,制定质量预防措施。
工期目标及保证措施
3、优化生产要素配置,择优定向选择技术素质高的专业队伍,搞好内部各级承包制,充分发挥职工的积极性,提高工作效率。
4、针对工程特点,采用切块、分段、多工作面、小节拍均衡流水施工方法,减少技术停歇,对主要项目集中力量、重点突出,加快施工进度。
文明施工措施
1、施工现场统一制作各种标识,宣传标语画幅,落实文明施工责任制,实行划区负责制。严格按总平面规划布置临时建筑和施工机具。
2、施工现场建立以项目经理为组长的施工现场文明施工管理领导班子,领导成员明确分工,各尽其职,并配置专职管理人员,监督检查现场文明管理。
3、材料堆放做到分类分规格整齐堆放,标牌清楚。废旧和多余物资应及时回收。
4、严格按程序组织施工,确保施工过程统一调度、统一管理、统一指挥,保持良好的施工秩序。
5、坚持文明施工,提高施工现场标准化、规范化、科学化管理水平。
6、经常保持施工现场清洁,照明充足,无长流水、长明灯和路障。生活区设立垃圾堆放点,经常清理。
7、进入施工现场严禁吸烟,易燃、易爆物品设专人管理,领用有制度,存放符合规定,并有明显标牌。仓库、木工房、油漆间等防火措施落实到人。
8、全体员工树立遵章守纪思想,采用挂牌上岗制度,安全帽、工作服统一规范。搞好周围环境卫生。
9、施工人员必须维护现场及社会治安,禁止赌博、打架斗殴或以其它方式侵范他人利益,威胁他人安全。凡发生火灾、偷盗、赌博、破坏安全设施及其他破坏行为,扰乱现场治安或发生刑事案件等,均送交当地公安部门处理。
10、施工场地周围按规定设置隔离护栏,场内机具、材料按平面规划摆放整齐。
施工安全防护措施
1、施工现场成立安全领导小组,明确安全生产目标,认真贯彻落实国家和省市发布的安全生产法规、规程,坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立健全施工安全检查监督网络体系,分段分部做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。
2、完善安全保证体系并明确安全管理人员的职责,每一成员均要对国家有关安全生产方针、上级有关指示、文件、安全操作规程进行系统地学习,以便在管理中指导生产工人的施工。
3、项目经理部与各施工工程处和业主拟指定分包商签订安全生产协议,明确目标和奖惩措施。
4、加强安全教育和宣传,在生产实践中切实搞好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个结合”、“六防止”的教育,各工程处进场时,由项目经理对工人进行安全教育,牢固树立“安全第一”的思想,提高广大职工的安全意识。
5、分项工程施工前,由工程负责人、作业工长(兼职安全员)对工人进行岗前教育,使工人了解本工种的安全注意事项,掌握安全操作要点。
6、建立定期与不定期检查制度,每周由项目经理、安全副经理、总工程师、安全监察部对现场安全作一次大检查,发现安全隐患或未按操作规程施工,及时下达限期整改通知书和处罚,整改后要及时检查整改情况,安全监察部各专业安监工程师需每日在工地巡回检查并有记录。
工程交付、回访及保修
为保证顾客的投资尽快产生效益,工程及时投入使用,我单位把工程交付这项工作作为我们工作的重点来实施,在按计划完成竣工验收后撤场,及时恢复占用顾客场地 。
回访程序
(1)在工程保修期,每三个月回访一次,以后每隔半年回访一次。
(2)工程回访或维修时,由生产主管部门建立本工程的回访维修记录,根据情况安排回访计划,确定回访日期。
回访组织
本工程将组成由我局法人代表授权人带队,局相关部门经理任副组长,各职能人员参加的回访小组。
在回访中,对顾客提出的任何质量隐患和意见,我方将虚心听取,认真对待,同时做好回访记录,对不属于我方原因的质量问题,也要耐心解释,并热心为顾客提出解决办法。
在回访过程中,对顾客提出的施工质量问题,责成有关单位、部门认真处理解决,同时认真分析原因,从中找出教训,制定纠正措施及对策,以免类似质量问题的出现。
工程服务及保修
我单位不仅重视施工过程中的质量控制,而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起,我方的工称保修工作随即展开。在保修期间,我方将依据保修合同,本着“对用户服务,向顾客负责,让用户满意”的认真态度,以有效的制度、措施做保证,以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。
全部回复(9 )
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    zhengxuyao de 正需要的资料感谢啦
    2012-11-04 19:28:04
  • zhch1973
    zhch1973 板凳
    怎么没有施工计划啊
    2012-11-02 15:21:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
我们工厂的门卫室,画了两个方案,选哪个好点.
有更好的也可以发来SEE SEE.节点还没完善,老板正选择中,呵呵。[ 本帖最后由 munaiyi_ak 于 2010-7-26 17:50 编辑 ]
