土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教,公建中水计算还是不好用呀,具体如下
发布于:2010-07-14 09:56:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
生产系统图后,一点主干管就跳出去了。在一个我想同时按照8.0和8.2可以吗+2008,谢谢了
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    LZ 那是 公建给水计算吧 这个只支持 给水的计算 要是想进行中水的计算 最简单的就是 修改管线把 管线的图层换成 给水的就行了。。。。。。
    2010-07-14 11:14:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
器具连接不上。
我是直接用CAD画的图,器具也是图块、但是天正就是连接不上去,用天正自己画的器具,就可以了鸿业可以直接识别的。天正不行吗?还是我不会用? :Q :Q :Q
