土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跪求
跪求
发布于:2010-07-14 08:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我建砖混房,入土为1200深,800宽,用毛石灌浆,构造柱也一起1200深,打垫层用素混凝土浇,
出土毛石浆砌900高,45宽,,但是买到歪水泥,标号低于C10,构造柱也是
现在返工,我准备修3层(我处地基比较好,但是为8度区)
1:入土1200不返工,把出土900去除,
2:下加12钢筋网,浇素混凝土100厚,
3:在架双模板浇800高,45宽毛石混凝土,构造柱素混凝土浇。
4:上面加14钢筋 30X30圈梁,---在砌砖
可以吗????
全部回复(3 )
  • wwwccadmhj
    wwwccadmhj 沙发
    自己盖房子没必要一定按照规范取C15的混凝土,构造柱不要用素混凝土240mmx240mm截面4根12或4根10 直径6@200箍筋,圈梁尽量封闭300mmx300mm的个人觉着足够了,个人认为你那100厚的钢筋网混凝土面层没有必要
    就这么多吧,纯属个人意见呵呵我地上的建筑接触的比较少,我觉着如果你那边足够好的话,你这样做已经足够坚固了,不知道你那得土好到什么程度。
    2010-07-15 12:25:15
  • tcjppp000
    tcjppp000 板凳
    我的是用毛石砌的,在灌水泥砂浆,
    2010-07-14 15:19:14
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
陡坡可以做灌注桩吗?
7层住宅,遇到陡坡地基,角度80度,中间回填土有12米深,想用灌注桩,不知陡坡处灌注桩施工是否可行?
