土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个配电箱最多能带多少个照明回路?
一个配电箱最多能带多少个照明回路?
发布于:2010-07-13 22:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有强制规定?谢谢
全部回复(4 )
  • whatr
    whatr 沙发
    一个样本写,42个。
    各厂家不同啊
    30多个略多了
    2010-07-14 18:04:14
  • szjcgy
    szjcgy 板凳
    你可以造一个房子一样大的配电箱 里面堆满开关都可以。
    2010-07-14 14:41:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜到底是怎么耗电的?
以前没想过电容补偿柜的耗电问题,今天突然想到这个问题,不明白了,在计算电容补偿柜的电流的时候都是当KW来计算,比如补偿电容是120kvar,就当120kW来计算电流,那是不是说如果运行的时候这120kvar的电容全部投上的话,这个电容柜就相当于一个120kW的负荷在用电?我想怕不是这样的吧,各位高手给解释一下,谢谢!
