土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼梯计算
楼梯计算
发布于:2010-07-13 22:10:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
哪位师兄能推荐一下,学习pkpm里面计算楼梯的书籍之类的资料呢?谢谢了
全部回复(4 )
  • jd50002740
    jd50002740 沙发
    PKPM结构CAD问题解惑及工程应用实例解析
    2010-07-28 20:58:28
  • lzj8698
    lzj8698 板凳
    在楼梯间部位输入恒载、活载的情况应该是把板厚设置为零,然后在上面加楼面荷载吧?采用手算的时候,是不是楼梯间整个房间开洞,然后在房间周围的框架梁上施加手算结果的梁间荷载?不知道是不是这样,希望有经验的师兄指点一下!
    2010-07-28 11:23:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
底层层高输入问题
看见一个帖子,上面写到底层的层高需要考虑到基础的作用,比原层高多输入500mm~1000mm,不大明白原因,请教一下各位师兄,这是怎么回事?这样考虑的话,在楼层组装的时候,是不是要把底层的柱子的标高设为-500mm,或者-1000?
