土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 波峰焊机 车间 空气循环
波峰焊机 车间 空气循环
发布于:2010-07-13 16:44:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
因对空气循环接触很少,请高手指教:
现状:车间内现有10台波峰焊机,室内空调恒温,波峰焊机排风量为1800m3/H,通过焊机上3条150mm软管排至镀锌风管,排出室外,.造成空调冷空气流失,波峰焊机外排空气检测为铅<0.05mg/m3、锡=1.358 mg/m3、苯<0.01mg/m3、甲苯<0.75mg/m3、二甲苯<0.365mg/m3。除锡排放浓度为标准的20%外,其余污染物排放均为允许排放浓度的0.08~2%,含量极低。
问题:10台焊机排风量共18000m3/H,厂房认为对室内冷气影响较大,冷气流失太多,希望焊机排气可循环。
1. 方案一:每台焊机上新做一条风管,焊机3条吸风圆管接到新风管上,风管后接初效过滤器,再到消声箱,再到新增风机,再到中效过滤器,再到送风口,把过滤后空气在车间上方散到车间内,直接在室内循环,在室内做十套处理系统
2. 方案二。利用原有风管或者新风管,把十台焊机所产生废气集中到一条主管,主管通到室外,室外风管接初效过滤器,再到消声箱,再到新增风机,再到中效过滤器,再到回风管,通过回风管,冷气回到室内
请问:1、请问上述流程是否可行?有相关规范吗?是否会造成车间内长时间累积金属微尘太多?中效过滤器是否可去除锡微粒?
2、如不可行,中效过滤器后加活性炭过滤器后是否可行?是否有其他可行流程?
3、不考虑其他污染源,此做法车间内可达到多少级洁净度?
  • jackydong
    jackydong 沙发
    波峰焊的排风是属于有害气体热排风.... 排到室外比较好....
    如果不做处理内部循环,最后肯定严重影响室内空气品质。
    如果焊机允许...可以考虑给焊机单独送洁净新风,这个风没有温湿度处理,只有三级过滤... 关键看温湿度变化(新风温湿度经常变化的)对焊机内产品有没有影响,这个要评估。。。
    2010-07-15 10:40:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
水冷柜机+加压风柜构成的净化系统,水冷柜机能放在加压风柜的后面吗?有什么问题吗
水冷柜机+加压风柜构成的净化系统,水冷柜机能放在加压风柜的后面吗?有什么问题吗?我考虑到后面有几种好处,第一空气比较干净,表冷器的寿命会长些。第二,鉴于一般风柜质量比较差,漏风漏冷凝露严重,水冷柜机放后面可以减少这些问题产生。但是从没看到有人这样做过,有点担心。又没有听说过这样放的坏处。望各位前辈能帮分析下。本人想到一个问题就是,水冷柜机的马达会产生多少尘呢?假若是十万级车间,末端空间有限不能放高效,高效内置风柜内。十万级的级别还能保证吗?
