土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容测量
电容测量
发布于:2010-07-13 16:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我用数字万用表测量40uF的电容,电容挡是∞,电阻挡也是∞,可是测电压有有变化。。这个电容是不是好的啊????????????电容是空调上用的
全部回复(4 )
  • zhijunchen
    zhijunchen 沙发
    :victory:
    2010-07-13 18:56:13
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    坏了
    2010-07-13 18:38:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外电缆桥架?
电缆桥架可以安装在建筑物墙外吗,如果可以,与室内相比有什么特殊的要求,比如说防腐防潮方面需要注意哪些事项,谢谢
