土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,无0层板时一层顶板支模的问题
求助,无0层板时一层顶板支模的问题
发布于:2010-07-13 16:07:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前提是工期特别紧!
目前项目开发到别墅工程,采用独立柱基无0层板的设计,目前正在进行承台施工.今天看现场时,突然发现一个重大的问题:因为设计原因,本工程无0层板,我原先的设想为施工完地梁以下结构后进行回填土,然后再在回填土上开满堂架子支一层顶板,可算了算工期,好像中间回填土所需要的时间很长....因此,我想请教有没有更好的解决方法?各位有类似工程经验的请给于点拨指教啊~~~
全部回复(3 )
  • zulin5354
    zulin5354 沙发
    "可算了算工期,好像中间回填土所需要的时间很长"楼主什么意思啊,其实很多时候如果工期紧时工序穿插施工是很正常的,不一定要完全按照规范或者工序,地梁施工完后完全可以拆模回填土啊,如果楼主有顾虑是不是考虑要地梁混凝土28天后才回填还是什么,还有你也可以地梁完了直接进行一层结构施工,回填土可以在砌体工程甚至内墙抹灰完了后再施工后做地平。反正一切根据现场情况和条件允许,抢工期很多时候都得灵活进行工序穿插施工。
    2010-07-15 17:04:15
  • yuankong123
    yuankong123 板凳
    就地夯实、整平(可分块,按高低搭接),搭满堂架。
    2010-07-14 18:54:14
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
调查:毕业年限,年薪,日工作时间,身体状况
抛砖引玉:05年毕业,毕业五年,主搞结构设计,(偶尔画画私人小建筑图),每天除了吃饭睡觉就是工作(含周末),时间10个小时以上。年薪5W~6W(私活3W~4W),(应161#建议加上地域位置:)福建省龙岩市某某县。目前身体状况欠佳,感觉视力有点模糊,胸口经常闷疼,去医院检查过,原因不明。唯一固定娱乐方式:周末看一集火影忍者(20分钟)。总而言之,建筑设计,苦海无涯,生命有限,加班无限。
