土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教CAD的比例问题???
请教CAD的比例问题???
发布于:2010-07-13 16:06:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位CAD高手您们好,我是刚刚进入设计院的新手,对CAD的比例问题不是很了解,如下所述:
1:CAD画图时是按1:1画的,为什么下面标的比例是1:100?
2:在图名后标的1:20,1:100是图纸打印出来后,图纸所绘内容与实际中具体内容的比例迟吗?
3:如果我在调整一个图形的比例之后(例如用“缩放”工具调整一个图形到该图形20倍,该图形初始画图是按1:1画的),那图名下面的比例是不是:1:20?
请高手赐教,不胜感激!!!
全部回复(97 )
  • canterer123
    canterer123 沙发
    谢谢各位大神们的吐血经验啊,学习到了很多啊!
    2014-01-01 19:42:01
  • wonstar
    wonstar 板凳
    模型空间里1:1绘图,到布局里面视口的比例设置为0.01,则出图比例即为1:100
    一般都是到布局里面出图,直接插入外部块
    2013-06-25 17:28:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
结构施工图设计—计算机绘图技巧
]结构施工图设计—计算机绘图技巧
