土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业废水中水回用产生的新问题
工业废水中水回用产生的新问题
发布于:2010-07-13 15:02:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
日前做线路板废水的中水回用系统,废水处理总量为10000m3/d,其中包括含镍废水、含铜废水、含银废水、含氰废水、综合废水、高浓度有机废水(显影、剥膜等)。废水的排放需要按照电镀行业的新标准《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3执行,指标要求的很严(太湖流域)(镍0.1mg/l,银0.1mg/l,铜0.3mg/l,COD<50mg/l),外排水不进入污水管网,而且要求废水处理需回用,回用率不小于70%。
每种含重金属、酸碱废水分别先经混凝沉淀预处理,有机废水酸化混凝预处理再生化处理。预处理后的有机废水不进入回用系统。其余废水经预处理后混合进入中水回用系统。
主体处理工艺采用混凝沉淀+中和+砂滤+超滤+反渗透工艺,反渗透产水基本能够达到回用要求。但是遇到了几个问题比较棘手:
1.物化预处理后的废水COD通常都在100mg/l左右,会不会对反渗透膜产生影响?
2.反渗透产生的浓水如何处理?
反渗透产生的浓水只有两种出路,一是重新进入废水处理系统进行处理,一是单独设置处理系统处理。但无论采用哪种办法都避免不了新的问题产生。
如果采用第一种办法,反渗透浓水重新进入废水处理系统,但浓水应该混入哪种废水内再处理是个问题,整个废水处理系统的外排水从哪里排放,是在进入回用系统前排出还是回用完后排出一部分浓水排出,但不管是怎样,COD都很难达到排放标准,排放的废水在外排之前,都需要利用生化系统将COD降到50mg/l以下,但生化系统又存在营养不足的问题,活性污泥难以存活。
目前,我们是采用第二种办法,反渗透出来的浓水,单独收集处理,单独建一套废水处理系统,处理反渗透浓水,采用混凝沉淀+厌氧水解酸化+生物接触氧化工艺处理,处理后的废水直接外排。但由于浓水是混合水,含铜、镍、COD等,处理效果如不好很容易超标。
总结:这类废水的中水回用难度大,回用率太高,排放标准太严,不好做,但又不得不做。
全部回复(13 )
  • xiaojie987
    xiaojie987 沙发
    好,看看有没有用
    2010-11-09 16:06:09
  • naturesu
    naturesu 板凳
    楼主遇到的情况,是现在中水会用基本会遇到的问题。就是浓水处理很难达标,还有一个是会用率要达到70%也是比较难达到的,新的反渗透膜还勉强可以,要是用了一段时候就很难了!特别是运营管理不到位更是经常超标也是很常见的事情!
    2010-11-06 09:06:06
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
呼吁!建立中水回用和深度处理专题
浏览中水回用论坛,看到更多的还是二级处理技术和膜技术。呼吁,各位大侠提供更多的深度处理技术,将不胜感激!
