土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 盲道砖到底应该怎样铺才规范
盲道砖到底应该怎样铺才规范
发布于:2010-07-13 14:57:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
盲道体现的是对盲人的关怀,对于健康人来说,可能体验不到它的作用,所以才会出现各类五花八门的铺装形式,到底盲道应该怎样铺,既美观又实用,还望高手们指点一二,废话不说上图
全部回复(33 )
  • wzj1001200
    wzj1001200 沙发
    高档耐磨全瓷盲道砖
    按照国际残联的有关标准制造,质量检测全部通过国家安检。
    盲道砖实行人性化设计,产品触觉感细微而明显,并具备耐强腐蚀,耐损耗和寿命长达百年等特征。在材质上采用进口材料高温烧制,质地优良,表面釉色美观,色泽鲜艳,视觉冲击力强,符合盲道砖的基础功能,并且釉色永不脱落。盲道砖具有环保美观、耐磨性好、高防滑、弹性优越、吸引好、阻燃、抗灼伤、便于清洁的特征,目前广泛适用于室内或室外及各种公共场所。既满足公共场所需求,同时也美化城市道路。
    产品名称: 地铁高档耐磨玻化盲道砖
    产品规格: 300x300x20mm
    300x300x25mm
    产品特供铁道部,为高铁事业增砖添瓦
    国家铁道部_________________________
    牌盲道砖以其美观的色彩,优质的产品、良好的信誉保障和卓越的售后服务,被铁道部作为高铁站台指定产品,在各站点大量采购使用。
    公司多年以来秉承以人为本、质量先行理念的战略成果。验证了全瓷盲道砖在质量、外观等方面的优越性。
    地铁高档耐磨玻化盲道砖
    参与城市公共环境建设,城市地铁系统指定供应商
    城市地铁进程化的速度越来越快,高质量的环境配套也要求越来越高,盲道砖在各个城市地铁系统被大量采用。
    地铁系统和高铁系统在环境配套上要求几乎一致,产品的高标准和高质量,加之美观的制作外形,028 85001553
    2012-10-21 19:01:21
  • alawanzi
    alawanzi 板凳
    我觉得盲道是方便盲人的,这样绕来绕去,一点也不实用
    2012-03-31 16:07:31
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【分享】景观施工规范及重要节点
主要针对华北地区,可能不是很全面,欢迎大家补充
