土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 循环水设备构造介绍
循环水设备构造介绍
发布于:2010-07-13 14:54:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
循环水设备构造介绍
一.循环水处理工程介绍:
  循环水冷却处理系统是对工业部门中循环利用的冷却水进行降温和水质处理的系统。循环利用的冷却水称为循环水,冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,环氧地坪,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀;因此必须对其进行降温和稳定处理,才能使循环水系统正常进行。   循环水系统一般由以下几部分组成:
1、生产过程中的热交换器;
2、 冷却塔构筑物;
3、循环水泵及集水池。冷却水降温处理的冷却构筑物一般常采用冷却池或冷却塔;循环冷却水的产生   工业生产过程中要使原料发生反应生成所需产物,通常需要加热原料;同时生产的产物要形成工业产品,又往往需要冷却;因此在工业生产过程中往往需要大量的冷却水,工业冷却水的总量可占到工业用水总量的60%以上。
二. 循环冷却水水质特点和处理要求
  在循环冷却水使用过程中,由于水质变化产生的有害作用主要有:循环水
1、结垢:主要由于盐分浓缩和CO2的散失造成水中的碳酸钙沉积结垢。影响换热器的传热效率, 影响循环冷却水系统的运行。
2、腐蚀:淋水过程造成水中的溶解氧含量增加,加强了水的腐蚀性。可能对换热器和管道设施产生腐蚀。
3、污垢:悬浮物、大气中杂质的沉积物、腐蚀剥落物及其它各种杂质在水体中沉积形成污垢。结垢和污垢统称为沉积物,因此循环冷却水处理的问题大致可以归为对腐蚀和沉积物的控制。
三. 循环冷却水的预处理
  循环冷却水处理目的是为了防止换热器受循环水损害,循环水,应在换热器管壁上预先形成完整的保护膜的基础上,再进行运行过程中腐蚀、沉积物和微生物的控制。   循环冷却系统的预处理方法包括:
1、化学清洗剂清洗;
2、冲洗干净;
3、预膜。
循环冷却系统中所使用的化学清洗剂有很多种,要结合所清除的污垢成分来选用:
1、以粘垢为主的污垢应选以杀菌剂为主的清垢剂;
2、以泥垢为主的污垢应选以混凝剂或分散剂为主的清垢剂;
3、以结垢为主的垢物应选以整合剂、渗透剂、分散剂为主的清垢剂等;
4、以腐蚀产物为主的垢物.也是采用渗透剂、分散剂这类表面活性剂。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
中华人民共和国压缩机国家标准
