土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助---天津设计师或做过天津项目的设计师
发布于:2010-07-13 11:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现在做一个天津项目设计,有公寓,有商业,面积约40W,地的性质为公建,公寓为超高层。疑问来了,看到天津在2009年有一个关于公寓的文件,大意是公寓为出售,按照住宅设计供配电系统可以按照住宅一户一表收费,那么我的疑问是:
1。天津住宅的变配电所供电局的要求是什么?比如:根据多少面积设置一个变配电所,每个变配电所面积是多少?单台变压器容量是否有限制?最大可以多少?变配电所是否可以放置在避难层?
2。公寓是不是10KV进线?10KV是否可以联络?联络对于高可靠性费用收取是否与不联不同?10KV电源所能带的最大容量是?
3。公寓的负荷供电局是否有指标?为多少?(无煤气引入,采用中央热水系统)
4。供电局与业主分界点在哪?低压系统有什么细节要求?比方说出线电流什么的?
5。红号是?黑号是?
6。公建10KV所能带的最大容量是?若超过多少容量一定要采用35kv/0.4kv?或是采用35kv/10kv/0.4kv供电局是否态度强硬不让采用?
不胜感激 不胜感激 不胜感激 不胜感激
全部回复(4 )
  • jaypearl_888
    jaypearl_888 沙发
    2012-05-08 14:00:08
  • lijun_wu
    lijun_wu 板凳
    可是,这个规范中查不到哦
    2010-07-14 09:45:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急求自藕降压原理图!!
两个电机一备一用的,最好附有接线图,谢谢了!
