土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在线等高人回答
在线等高人回答
发布于:2010-07-12 23:59:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工程投标报价中评委一般会提些什么问题?该如何回答?
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    主要是:不平衡报价、可能低于成本的,如评为感觉报价中材料单价远远低于市场价,就会询问
    2010-07-13 08:24:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教一个关于脚手架剪刀撑的问题!
最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。
