土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 钢筋机械连接通用技术规程
钢筋机械连接通用技术规程
发布于:2010-07-12 16:49:12 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
中华人民共和国行业标准
钢筋机械连接通用技术规程
General technical specification for mechanical splicing of bars
JGJ 107━2003
J257━2003
第 1 页
中华人民共和国行业标准
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ 107━2003
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2 0 0 3 年 7 月 1 日
第 2 页
中华人民共和国建设部
公 告
第134 号
建设部关于发布行业标准
《钢筋机械连接通用技术规程》的公告
现批准《钢筋机械连接通用技术规程》为行业标准,编号为JGJ 107—2003,自2003
年7 月1 日起实施。其中第3.0.5、6.0.5 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准
《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107—96 同时废止。
中华人民共和国建设部
2003 年3 月21 日
第 3 页
前 言
根据建设部建标[1999]309 号文的要求,规程编制组在广泛调查研究,认真总结实
践经验,参考有关国际和国外先进标准,并在广泛征求意见基础上,制定了本规程。
本规程修订的主要技术内容是:1.修改了接头的分级和抗拉强度指标;2.取消“割
线模量”改用“非弹性变形”控制接头的变形;3.修改了不同等级接头的应用范围和允
许的接头面积百分率;4.修改了型式检验的接头数量和加载制度;5.对各类螺纹接头增
加安装时拧紧力矩要求。
本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的
解释。
本规程主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京北三环东路30 号;邮政编码:
1O0013)
本规程的参编单位:冶金建筑研究总院
上海钢铁工艺技术研究所
北京市建筑设计研究院
中国水利水电第十二工程局施工科学研究所
本规程主要起草人员:刘永颐 徐有邻 郁 竑 张承起
杨熊川 霍箭云 李本端
第 4 页
目 次
前 言............................................................ 4
1 总 则....................................................... 6
2 术语、符号..................................................... 6
2.1 术 语..................................................... 6
2.2 符 号..................................................... 6
3 接头的设计原则和性能等级....................................... 7
4 接头的应用..................................................... 9
5 接头的型式检验................................................. 9
6 接头的施工现场检验与验收...................................... 10
附录A 接头型式检验的加载制度.................................... 12
附录B 接头试件形式检验报告...................................... 14
本规程用词说明................................................... 16
第 5 页
1 总 则
1.0.1 为在混凝土结构中使用钢筋机械连接,做到技术先进、安全适用、经济合理、确
保质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于房屋与一般构筑物中受力钢筋机械连接接头(以下简称接头)的设
计、应用与验收。各类钢筋机械连接接头均应遵守本规程的规定。
1.0.3 用于机械连接的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499
及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014 的规定。执行本规程时,尚应符合国家现行
有关强制性标准的规定。
2 术语、符号
2.1 术 语
2.1.1 钢筋机械连接 rebar mechanical splicing
通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递
至另一根钢筋的连接方法。
2.1.2 接头抗拉强度 tensile strength of splicing
接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。
2.1.3 接头残余变形 residual deformation of splicing
接头试件按规定的加载制度加载并卸载后,在规定标距内所测得的变形。
2.1.4 接头试件总伸长率 elongation rate of splicing sample
接头试件在最大力下在规定标距内测得的总伸长率。
2.1.5 接头非弹性变形 Inelastic deformaiion of splicing
接头试件按规定加载制度第3 次加载至0.6 倍钢筋屈服强度标准值时,在规定标距
内测得的伸长值减去同标距内钢筋理论弹性伸长值的变形值。
2.1.6 接头长度 length of splicing
接头连接件长度加连接件两端钢筋横截面变化区段的长度。
2.2 符 号
yk f ——钢筋屈服强度标准值。
第 6 页
——钢筋抗拉强度标准值,与现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499
中的钢筋抗拉强度值相当。
uk f
0 ——接头试件实际抗拉强度。
mst f
0——接头试件中钢筋抗拉强度实测值。
st f
u ——接头的非弹性变形。
u ——接头经高应力反复拉压20 次后的残余变形。 20
u ——接头经大变形反复拉压4 次后的残余变形。 4
u ——接头经大变形反复拉压8 次后的残余变形。 8
——钢筋应力为屈服强度标准值时的应变。 yk ε
sgt δ ——接头试件总伸长率。
3 接头的设计原则和性能等级
3.0.1 接头的设计应满足强度及变形性能的要求。
3.0.2 接头连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承
载力和抗拉承载力标准值的1.10 倍。
3.0.3 接头应根据其等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复
拉压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检验项目。
3.0.4 根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,接头应分为下列
三个等级:
Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10 倍钢筋抗拉强度标准值,
并具有高延性及反复拉压性能。
Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压
性能。
Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35 倍,并具有一定的延
性及反复拉压性能。
3.0.5 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.0.5 的规定。
第 7 页
表3.0.5 接头的抗拉强度
接头等级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级
抗拉强度 0
mst f ≥ 0或1.10≥
st f uk f 0
mst f ≥ uk f 0
mst f 1.35≥ yk f
注: 0 ——接头试件实际抗拉强度;
mst f
0
st f ——接头试件中钢筋抗拉强度实测值;
uk f ——钢筋抗拉强度标准值;
yk f ——钢筋屈服强度标准值。
3.0.6 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历
拉压循环后,其抗拉强度仍应符合本规程表3.0.5 的规定。
3.0.7 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的变形变形性能应符合表3.0.7 的规定。
表3.0.7 接头的变形性能
第 8 页
接头等级 Ⅰ级、Ⅱ级 Ⅲ级
非弹性变形
(mm)
u≤0.10(d ≤32)
u≤0.15(d >32)
u≤0.10(d ≤32)
u≤0.15(d >32)
单拉伸
总伸长度
sgt δ ≥4.0 sgt δ ≥2.0
高应力反
复拉压
残余变形
(mm)
20 u ≤0.3 20 u ≤0.3
大变形反
复拉压
残余变形
(mm)
4 u ≤0.3
8 u ≤0.6
4 u ≤0.6
注: u ——接头的非弹变形;
u ——接头经高应力反复拉压20 次后的残余变形; 20
4 u ——接头经大变形反复拉压4 次后的残余变形;
8 u ——接头经大变形反复拉压8 次后的残余变形;
sgt δ ——接头试件总伸长率。
3.0.8 对直接承受动力荷载的结构构件,接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门
要求时,对连接HRB335 级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受应力幅为100N/mm2,最大应
力为180N/mm2 的200 万次循环加载。对连接HRB400 级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受
应力幅为100N/mm2,最大应力为190N/mm2 的200 万次循环加载。
3.0.9 当混凝土结构中钢筋接头部位的温度低于-10℃时,应进行专门的试验。
4 接头的应用
4.0.1 接头等级的选定应符合下列规定:
1 混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应采用Ⅰ级
或Ⅱ级接头;
2 混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用Ⅲ级接头。
4.0.2 钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB
500l0 中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm。连接件之间的横向
净距不宜小于25mm。
4.0.3 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按
35 d 计算( d 为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面
面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,
在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于
50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。
2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应
采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。
3 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
4 对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。
4.0.4 当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时,接头的应用范围可根据工
程实际情况进行调整。
5 接头的型式检验
第 9 页
2 材料、工艺、规格进行改动时;
3 质量监督部门提出专门要求时。
5.0.2 用于型式检验的钢筋应符合有关标准的规定,当钢筋抗拉强度实测值大于抗拉强
度标准值的1.10 倍时,Ⅰ级接头试件的抗拉强度尚不应小于钢筋抗拉强度实测值的
0.95 倍;Ⅱ级接头试件的抗拉强度尚不应小于钢筋抗拉强度实测值的0.90 倍。
0
st f
0
st f
5.0.3 型式检验的变形测量标距应符合下列规定(图5.0.3):
L L 4d (5.0.3-1) 1 = +
L L 8d (5.0.3-1) 2 = +
式中 ——非弹性变形、残余变形测量标距; 1 L
2 L ——总伸长率测量标距;
L ——机械接头长度;
d ——钢筋公称直径。
5.0.4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应
少于9 个:其中单向拉伸试件不应少于3 个,高应力反复拉压试件不应少于3 个,大变
形反复拉压试件不应少于3 个。同时应另取3 根钢筋试件做抗拉强度试验。全部试件均
应在同一根钢筋上截取。
5.0.5 型式检验的加载制度应按本规程附录A 的规定进行,其合格条件为:
1 强度检验:每个接头试件的强度实测值均应符合本规程表3.0.5 的规定;
2 变形检验:对非弹性变形、总伸长率和残余变形,3 个试件的平均实测值应符合本
规程表3.0.7 的规定。
5.0.6 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录A
的格式出具检验报告和评定结论。
6 接头的施工现场检验与验收
6.0.1 工程中应用钢筋机械连接接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报
告。
第 10 页
1 每种规格钢筋的接头试件不应少于3 根;
2 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3 根,且应取自接头试件的同一根钢筋;
3 3 根接头试件的抗拉强度均应符合表3.0.5 的规定;对于Ⅰ级接头,试件抗拉强
度尚应大于等于钢筋抗拉强度实测值的0.95 倍;对于Ⅱ级接头,应大于0.90 倍。
6.0.3 现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。对接头有特殊要求的结构,应在
设计图纸中另行注明相应的检验项目。
6.0.4 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型
式、同规格接头,以5m 个为一个验收批进行检验与验收,不足500 个也作为一个验收批。
6.0.5 对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3 个接头试件作抗拉强度试
验,按设计要求的接头等级进行评定。
当3 个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5 中相应等级的要求时,该验收批
评为合格。
如有1 个试件的强度不符合要求,应再取6 个试件进行复检。复检中如仍有1 个试
件的强度不符合要求,则该验收批评为不合格。
6.0.6 现场检验连续10 个验收批抽样试件抗拉强度试验1 次合格率为l00%时,验收批
接头数量可以扩大1 倍。
6.0.7 外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法、合格标准以及螺纹接头所必需
的最小拧紧力矩值由各类型接头的技术规程确定。
6.0.8 现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连
接,或采用焊接及机械连接方法补接。
6.0.9 对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方
案。
第 11 页
附录A 接头型式检验的加载制度
A.0.1 接头试件型式检验应按表A.0.1 和图A.0.1-1、图A.0.1-2、图A.0.1-3 所示的
加载制度进行。
表A.0.1 接头试件型式检验的加载制度
试验项目 加 载 制 度
单向
拉伸
0 0.6 0.02 0.6 0.02 0.6 yk f yk f yk f yk f yk f
(测量非弹性变形) 最大拉力 0(测定总伸长率)
高应力
反复拉压
0 (0.9 -0.5 ) 破坏 yk f yk f
(反复20 次)
Ⅰ级
Ⅱ级
0 (2 -0.5 ) (5 -0.5 ) 破坏 yk ε yk f yk ε yk f
(反复4 次) (反复4 次)
大变形
反复拉压
Ⅲ级 0 (2 -0.5 ) 破坏 yk ε yk f
A.0.2 施工现场的接头抗拉强度试验可采用零到破坏的一次加载制度。
第 12 页
注:1 E线表示钢筋弹性模量2×105N/mm2。
2 为2ε 反复加载四次后,在加载应力水平为0.5 及反向卸载应力水平为
-0.25 处作的平行线与横座标交点之间的距离所代表的变形值。
1 δ 1 L yk •
yk f E
yk f
3 为2ε 反复加载四次后,在加载应力水平为0.5 及反向卸载应力水平为
2 δ 1 L yk •
yk f E
yk f
4 、为5 反复加载四次后,按与、相同方法所得的变形值。 3 δ 4 δ 1 L yk ε • 1 δ 2 δ
第 13 页
附录B 接头试件形式检验报告
B.0.1 接头试件形式报告应包括试件基本参数和试验结果二部分。宜按表B.0.1 的格式
记录。
表B.0.1 接头试件形式检验报告
第 14 页
接头名称 送检数量 送日期
送检单位 设计接头等级 Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级
钢筋级别 HRB335 HRB400
连接件材料
连接件示意图
连接工艺参数
钢筋母材编号 NO.1 NO.2 NO.3 要求指标
钢筋直径(mm)
屈服强度(N/mm2)
接
头
基
本
参
数
抗拉强度(N/mm2)
单向拉伸试件编号 NO.1 NO.2 NO.3
抗拉强度(N/mm2)
非弹性变形(mm)
单向
拉伸
总伸长度
高应力反复拉压试件编号 NO.4 NO.5 NO.6
高应力 抗拉强度(N/mm2)
反复拉压 残余变形(mm)
试
验
结
果
大变形反复拉压试件编号
大变形 抗拉强度(N/mm2)
反复拉压 残余变形(mm)
评定结论
负责人: 校核: 试验员:
试验日期: 年 月 日 试验单位:
注:接头试件基本参数应详细记载。套筒挤压接头应包括套筒长度、外径、内径、挤压道
次、压痕总宽度、压痕平均直径、挤压后套筒长度;螺纹接头应包括连接套长度、外
径、螺纹规格、牙形角、镦粗直螺纹过渡段坡度、锥螺纹锥度、安装时拧紧力矩等
第 15 页
本规程用词说明
1 为便于在执行本规程本文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的
正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
3)对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执
行”。
第 16 页
全部回复(4 )
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    很实用,谢谢楼主无私提供,顶
    2013-05-21 11:59:21
  • oven007
    oven007 板凳
    哪能下载
    2011-10-04 10:56:04
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
地下室填充墙通常使用什么砖类?
如题 在哪个规范有 ? 能用空心砖吗?
