土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钻孔灌注桩监理细则
钻孔灌注桩监理细则
发布于:2010-07-12 15:33:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
本工程基坑开挖面积约为38997㎡,周长约为899m。基坑的西侧、北侧及东侧局部开挖区域(1—1剖面),基坑开挖深度11.4m、11.0m(基础梁、承台底)设计采用φ950@1150钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长20.9m,桩底埋深23.7m。基坑的南侧开挖区域(2—2剖面),由于场地外堆土高1m,基坑开挖深度为12.4m(基础梁、承台底),设计采用φ1000@1200钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长21.9m,桩底埋深24.7m。基坑的东侧住院楼开挖区域(3—3剖面),基坑开挖深度为12.0m,设计采用φ1000@1200钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长21.9m,桩底埋深24.7m。围护墙结构采用φ950@1150/φ1000@1200钻孔灌注桩(L20.9m/21.9m),灌注桩砼设计强度等级为水下C30.
附件名:20107121278919993883.zip
文件大小:67K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • pengjianpingjian
    轻钢厂房屋面活荷载取值:
    根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。
    但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。
    我的理解:雪载小于0.3时,按0.3计算,若雪载大于0.3时,按雪载的值作为活载。比如我们这个地方雪载为0.45kn/m2,每次取活载为:0.45,多次通过审图。
    2010-10-04 07:40:04
  • pengjianpingjian
    轻钢厂房屋面活荷载取值:
    2010-10-04 07:36:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
三轴水泥搅拌桩监理细则
论文简介: 本工程±0.000=+3.750自然地面相对标高为-0.900,南侧(靠近园林大道区域)地面相对标高为+0.100,。基坑围护形式:采用φ950@1150, φ1000@1200钻孔灌注桩,+两道内支撑(第一道内支撑为钢筋砼水平支撑,第二道支撑为钢管斜撑)。本工程基坑开挖面积约为38997㎡,周长约为899m。基坑主要区域开挖深度为11.00m~12.00m,南侧区域开挖深度为12.00m~12.40m,局部电梯井(集水井)落深0.9~2.7m;围护桩外侧采用水泥掺量20﹪的单排850@600有效桩长26.7米的三轴水泥土搅拌桩,桩底埋深27.6米。基坑东侧直线加速器与肿瘤住院楼落差区域,高差为4.5米,设计采用4.2米宽φ700@1000双轴水泥搅拌桩的围护形式,桩长为10米。对于电梯井、集水井等局部落深区,根据其开挖深度采用双轴水泥搅拌桩和压密注浆或旋喷桩加固。
