土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于电话分线箱 100对 是什么意思?
关于电话分线箱 100对 是什么意思?
发布于:2010-07-12 11:50:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电话分线箱 100对 这个“几对”是什么意思啊?那一根RVB-2*0.5算几对?谢谢指教
全部回复(51 )
  • 风中之美
    风中之美 沙发
    100对就是100*2呀,这个2是2芯电话线
    一般用来表示语音配线的,因为电话最少都是2芯的,为了计算方便,也为了表示方便,就表示成100对,
    难不成要说成200根线或100个电话?
    2011-08-11 14:03:11
  • summy11
    summy11 板凳
    现在电话一般要2X2X0.5了,100对的适合分配50门电话,
    2011-07-27 17:30:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线的进线室-- 续?
贴这个帖子是续接以前的一个同样帖子, 想再发赏金给第二个回答问题的xu2010shibo, 第一个帖子赏金已经发给jiangcanhan 了, 偶发两次赏金是因为觉得两个人回答的都挺好的。我把xu2010shibo 的答案copy 到这里:地下一层,面积不小于6平米,进线箱根据需要设定,箱子尺寸为:1800*900*400请xu2010shibo来证实一下, 发个小人认可就行了。。我就好操作了!谢谢了!
