土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京格兰富水泵总代理格兰富资料索取
北京格兰富水泵总代理格兰富资料索取
发布于:2010-07-12 01:08:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
格兰富卧式多级离心泵CH系列
CH系列为小型卧式离心泵,在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途。可用于:
轻工业领域的液体输送及循环
增压
家庭供水
冷却系统
空调系统
以及其他许多特殊用途及OEM配套。
输送介质
稀薄、清洁、无腐蚀性、非爆炸性不含颗粒或纤维的液体
运行条件
液体温度范围:0摄氏度—9摄氏度
最高环境温度:55摄氏度
最大工作压力取决于输送液体的温度。
最小入口压力:根据NPSH曲线加上1.0m的安全余量。
最大入口压力,取决于最大工作压力。
电机
泵配有一个全封闭风冷鼠笼型格兰富电机
额定转速:2900转/分
密封等级:IP54
绝缘等级:F
标准电压:1×220-240伏
     3×220-240伏/380-415伏
单相电机带有内置热保护器。三相电机应接电机启动装置。
CH系列是卧式多级非自吸离心泵,带机械密封装置。泵吸入口在轴向位置,排出口在径向。所有与液体接触的转子部件均为不锈钢材质。
型号    入口     出口
CH2     1寸     1寸
CH4 1.2寸    1寸
CH8 1.5寸    1.2寸
CH12 1.5寸 1.5寸
材质表
1、吸入腔      铸铁
2、放水/排气塞    钢
3、中间腔      不锈钢
4、轴        不锈钢
5、叶轮       不锈钢
6、调节套      不锈钢
7、轴封面      碳(石墨)/陶瓷
8、弹簧       不锈钢
9、排出腔      铸铁
型号      口径  功率  电压 最大流量 额定流量 额定扬程 最大扬程
        mm KW V t/h t/h m m
CH 2-20 25 0.38 380 3.5 2.5 13.4    19
CH 2-20 25 0.42 220 3.5 2.5 12.5      18
CH 2-30 25 0.46 380 3.5 2.5 19.3      28
CH 2-30 25 0.48 220 3.5 2.5 18      27
CH 2-40 25 0.57 380 3.5 2.5 24.5      37
CH 2-40 25 0.57 220 3.5 2.5 23.8      36
CH 2-50 25 0.8 380 3.5 2.5 32.4      47
CH 2-50 25 0.68 220 3.5 2.5 31      46
CH 2-60 25 0.82 380 3.5 2.5 37.2  56
CH 2-60 25 0.8 220 3.5 2.5 37      56
        mm KW V t/h t/h m m
CH 4-20 32/25 0.56 380 8 5 11.1    17
CH 4-20 32/25 0.54 220 8 5 10    17
CH 4-30 32/25 0.82 380 8 5 17 27
CH 4-30 32/25 0.84 220 8 5 15.5 26
CH 4-40 32/25 0.96 380 8 5 20.8 34
CH 4-40 32/25 1.16 220 8 5 20.5 34
CH 4-50 32/25 1.32 380 8 5 29.6 45
CH 4-50 32/25 1.3 220 8 5 27.3 44
CH 4-60 32/25 1.51 380 8 5 34.7 54
CH 4-60 32/25 1.46 220 8 5 31.3 52
       mm KW V t/h t/h m m
CH 8-20 40/32 0.65 380 10 8 12 19
CH 8-20 40/32 0.73 220 10 8 12 19
CH 8-30 40/32 1.03 380 10 8 21 30
CH 8-30 40/32 0.97 220 10 8 20 29
CH 8-40 40/32 1.29 380 10 8 25 37
CH 8-40 40/32 1.33 220 10 8 23 36
CH 8-50 40/32 1.65 380 10 8 32 47
CH 8-50 40/32 1.74 220 10 8 32 47
CH 8-60 40/32 1.93 380 10 8 36.8 56
CH 8-60 40/32 1.93 220 10 8 34 54
        mm KW V t/h t/h m m
CH 12-20 40 1.03 380 14 12 14 21
CH 12-20 40 1.06 220 14 12 14 20
CH 12-30 40 1.53 380 14 12 21 32
CH 12-30 40 1.52 220 14 12 20 31
CH 12-40 40 2.2 380 14 12 30 40
CH 12-40 40 2.18 220 14 12 29 40
CH 12-50 40 2.69 380 14 12 37.3 50
CH 12-50 40 2.69 220 14 12 37.3 50
CH 12-60 40 3.18 380 14 12 45 59
北京格兰富总代理
地址:北京市丰台区
联系人: 赵经理
扣扣:359375927
电话:13522333503
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥法的基本原理
活性污泥法的基本原理word 文档 23页一. 基本概念和工艺流程(一) 基本概念1. 活性污泥法:以活性污泥为主体的污水生物处理。2. 活性污泥:颜色呈黄褐色,有大量微生物组成,易于与水分离,能使污水得到净化,澄清的絮凝体(二) 工艺原理1. 曝气池:作用:降解有机物(BOD5)2. 二沉池:作用:泥水分离。3. 曝气装置:作用于①充氧化②搅拌混合4. 回流装置:作用:接种污泥
