土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设备维护保养
电气设备维护保养
发布于:2010-07-11 23:24:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、 建立健全电气设备维护和岗位责任制;
2、 定期进行电气设备和电缆的预防性试验和继电保护调校。
3、 值班人员要做到“三熟三能”(即熟悉设备系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规章制度;能分析运行情况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般维护修理技术),现场人员做到“四懂三会”(即懂所管辖的设备的性能、原理、结构和用途;会操作、会保养、会排除故障)。
4、 变电运行人员必须做到下列主要工作:
① 严格遵宁以“两票三制”为中心的各种规章制度,两票合格率100%。
② 简化供电系统,优化运行方式,及时消峰填谷调荷。
③ 巡回检查执行“六定”(即定人、定点、定路线、定责任、定要求、定时间),操作做到稳、准、停送电及时无差错。
5、 现场人员必须做到下列工作:
① 严格维护规程进行电气设备的维护保养;
② 严格执行巡回检查制度,发现设备缺陷应及时消除,发现设备异常应立即查明原因,不弄清原因,不排除故障不得盲目开车;
③ 认真做好电气设备润滑,保持设备整洁,优质完成维修工作。
④ 备用设备需定期检查,测试绝缘和试转,保持完好状态。
变配电所交接班制
1、 值班人员必须按时间提前15分钟到岗,人员到齐后,互相站定,由交班班长讲明当班的全面情况。
2、 双方人员根据分工负责制,利用15分钟时间沿巡查路线进行实际检查交接,接班者向本班值班长汇报检查情况,无问题后双方班长在日志上签字,交班人员方可离岗。
3、 交接内容:
① 系统运行方式,开停车情况;
② 保护和自动装置运行及变化情况;
③ 异常运行和设备缺陷,事故处理情况;
④ 倒闸操作,及未完成的操作指令;
⑤ 设备检修、试验,安全措施的布置,地线组数编号、位置和使用中的工作票,各种报表记录情况。
⑥ 仪器仪表、工具材料,备品备件和消防器材完备情况。
⑦ 领导指示与运送有关的其它事项。
⑧ 钥匙和文明卫生等情况。
4、 交接班时必须严肃认真,在交接过程中应由班长一边交接并注意监盘。
5、 禁止在事故处理或倒闸操作中交接班,交接班时如果发生事故,未办理手续前仍由交班人员负责处理,接班人员予以协助,一般在交班前三十分钟停止正常系统操作。
  • jackielee_2005
    做物业的朋友可以学习下。
    2010-11-19 13:59:19
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    :lol 放错地方了哥们
    2010-07-12 09:08:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
MCGS高级教程.变频器调试.差压变送器在应用中的故障诊断和分析
