土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯的 英文 LIFT;ELEVATOR
发布于:2010-07-11 19:19:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
电梯 LIFT;ELEVATOR
乘客电梯PASSENGER LIFT
载货电梯GOODS LIFT;FREIGHT LIFT
客货电梯PASSENGER-GOODS LIFT
病床电梯;医用电梯 BED LIFT
住宅电梯 RESIDENTIAL LIFT
杂物电梯 DUMBWAITER LIFT; SERVICE LIFT
船用电梯 LIFT ON SHIPS
观光电梯PANORAMIC LIFT;OBSERTION LIFT
汽车电梯 MOTOR VEHICLE LLIFT;AUTOMBILE LIFT
液压电梯 HYRAULIC LIFT
平层准确度过 LEVELING ACCURACY
电梯额定速度 RATED SPEED OF LIFT
检修速度 INSPECTION SPEED
额定载重量 RATED LOAD;RATED CAPACITY
电梯提升高度 TRAVELING HEIGHT OF LIFT;LIFTING HEIGHT OF LIFT
机房高度MACHINE ROOM HEIGHT
机房宽度 MACHINE ROOM HEIGHT
机房宽度 MACHINE ROOM DEPTH
机房面积 MACHINE ROOM AREA
辅助机房 SECONDARY MACHINE ROOM ;
隔层SECONDARY FLOOR
滑轮间隔 PULLEY ROOM
层站台票LANDING
层站入口 LANDING ENTRANCE
基站 MAIN LANDING;MAIN FLOOR;HOME LANDING
预定基站 PREDETERMINED LANDING
底层端站 BOTTOM TERMINAL LANDING
顶层端站 TOP TERMINAL LANDING
层间距离 FLOOR TO FLOOR DISTANCE;INTERFLOOR DISTANCE
井道WELL;SHAFT;HOISTWAY
单梯井道 SINGLE WELL
多梯井道 MULTIPLE WELL;COMMON WELL
井道壁 WELL ENCLOSURE; SHAFT WELL
井道宽度 WELL WIDTH;SHAFT WIDTH
井道深度 WELL DEPTH;SHAFT DEPTH
底坑PIT
底坑深度 PIT DEPTH
顶层高度 HEADROOM HEIGHT;HEIGHT ABOVE THE HIGHEST LEVEL SERVED;TOP HEIGHT
井道内牛腿;加腋梁 HAUNCHED BEAM
围井 TRUNK
围井出口 HATCH
开锁区域 UNLOCKING ZONE
平层 LEVELING
平层区 LEVELING ZONE
开门宽度 DOOR OPENINGWIDTH
轿厢入口 CAR ENTRANCE
轿厢入口净尺寸 CLEAR ENTRANCE TO THE CAR
轿厢宽度CAR WIDTH
轿厢深度 CAR DEPTH
轿厢高度 CAR HEIGHT
电梯司机LIFT ATTENDANT
乘客人数 NUMBER OF PASSENGER
油压缓冲器工作行程 WORKING STROKE OF OIL BUFFER
弹簧缓冲器工作行程 WORKING STROKE OF SRING BUFFER
轿底间隙 BOTTOM CLEANCES FOR CAR
轿顶间隙 TOP CLEARANCES FOR COUNTERWEIGHT
对重装置顶部间隙 TOP CLEARANCES FOR COUNTERXEIGHT
对接操作规程DOCKING OPERATION
隔层停*操作 SKIP-STOP OPERATION
检修操作规程 INSPECTION OPERATION
电梯拽引型式TRACTION TYPES OF LIFT
电梯拽引机绳拽引 HOIST ROPES RATIO OF LIFT
消防服务FIREMAN SERVICE
独立操作INDEPENDENT OPERATION
缓冲器 BUFFER
油压缓冲器(耗能型缓冲器) HYDRAULIC BUFFER;OIL BUFFER
弹簧缓冲器;蓄能型缓冲器具SPRING BUFFER
减振器具VIBRATING ABSORBER
轿厢CAR LIFT CAR
轿厢底;轿底CAR PLATRORM;PLATFORM
轿厢壁;轿壁 CAR ENCLOSURES;CAR WALLS
轿车厢顶;轿顶 CAR ROOR
轿厢装饰顶 CAR HANDRAIL
轿厢扶手CAR HANDRAIL
轿顶防护栏杆 CAR PROTECTION BALUSTADE
轿厢架;轿架 CAR FRAME
检修门 DOOR OPERATOR
检修门 ACCESS DOOR
手动门 MANUALLY OPERATED DOOR
自动门POWER OPERATED DOOR
层门;厅门 LANDING DOOR;SHAFT DOOR;HALL DOOR
防火层门;防火门 RIER-PROOF DOOR
轿厢门;轿门CAR DOOR
安全触板 SAFETY EDGES FOR DOOR
铰链门;外敞门 HINGED DOOR
栅栏门 COLLAPSIBLE DOOR
水平滑动门 HORIZONTALLY SLIDING DOOR
中分门 CENTER OPENING DOOR
旁开门 TWO-SPEED SLIDING DOOR
双折门 TWO-PANEL SLIDING DOOR
双速门 TWO SPEED DOOR
左开门 LEFT HAND TWO SPEED SLIDING DOOR
右开门 RIGHT HAND TWO SPEED SLIDING DOOR
垂直滑动门VERTICALLY SLIDING DOOR
垂直中分门BI-PARTING DOOR
拽引绳补偿装置 COMPENSATING DEVICE FOR HOIST ROPES
补偿绳装置 COMPENSATING ROPE DEVICE
补偿绳防跳装置ANTI-REBOUND OF COMPENSATION ROPE DEVICE
地坎 SILL
轿厢地坎 CAR SILLS;PLATE THRESHOLD ELEVATOR
层门地坎 LANDING SILLS;SILL ELEVATOR ENTEANCE
轿顶检修装置 INSPECTION DEVICE ON TOP OF THE CAR
轿顶照明装置 CAR TOP LIGHT
底坑检修照明装置 LIGHT DEVICE OF PIT INSPECTION
轿厢内指层灯;轿厢位置指示 CAR POSITION INDICATOR
层门门套 LANDING DOOR JAMB
层门指示灯 LANDING INDICATOR;HALL POSITION INDICATOR
层门方向指示灯 LANDING DIRECTION INDICATOR
控制屏 CONTROL PANEL
控制柜 CONTROL CABINET;CONTROLLER
操纵箱 OPERATION PANEL
操纵盘 CAR OPERATION PANEL
警铃按钮 ALARM BUTTON
  • kayllen
    kayllen 沙发
    很丰富的中英文对应啊。
    2010-09-08 12:37:08
  • nanyawen
    nanyawen 板凳
    很丰富,记下了
    2010-07-29 14:41:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地震工程研究的科学大平台
地震工程研究的科学大平台
