土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的140变频机组故障求援
美的140变频机组故障求援
发布于:2010-07-11 13:50:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我经手的机器
属于一拖二的空调
室外机两压缩机一个是定频的一个变频机
室内开机运行后,室外变频机先运行,稍后定频机启动即刻过电流保护
且室内无任何报警
检修时发现单独给定频机通电试验运行良好
只要两台压缩机同时运行那定频机必然保护
仔细排查后怀疑有一个单向阀损坏更换
但故障依然存在
恳求各位帮忙
全部回复(4 )
  • zhs281
    zhs281 沙发
    还有单独试定频机的时候上面有关定频机的东西不要甩开,一个个试,只试压缩机也不能确定是压机的问题。
    2010-07-13 10:15:13
  • zhs281
    zhs281 板凳
    单独运行定频压机电流是否超过额定电流,超过了那压机肯定不行了
    2010-07-13 10:11:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂高压1.6mpa低压不到0.5mpa拉温慢是怎么回事?
3.7千瓦 22 制冷剂高压1.6mpa低压不到0.5mpa拉温慢是怎么回事? 冷库
