土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [问题求助] 关于框架柱钢筋的计算
[问题求助] 关于框架柱钢筋的计算
发布于:2010-07-10 21:43:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一框架结构中 一根框架柱 截面积 bXh 为400X400,
-0.6处(地梁上表面标高一致)到3.6标高(一层楼面标高)处:配8根钢筋 4Φ22的角筋和在b边中部和h边中部各配一根Φ20的钢筋,
在3.6至10.2(屋面板上表面标高)标高处配置8Φ16的纵筋
钢筋锚固长度为220mm
请问一下着根柱子的钢筋总长怎么算啊?
说明上说:纵向钢筋接长用电渣压力焊或者气压焊,当纵筋直径小于16时允许搭接接头
焊接接头在同一连接长度区段(即35d 且不小于500)内,……
因为不太懂 钢筋接长的问题……
请各位一下……帮忙解答一下这题嘛(⊙_⊙)?
  • yundu-theo
    yundu-theo 沙发
    没看明白你想问的到底是什么,你要是想配筋的话建议你看看图集
    主要就是焊接的时候要错位,绑扎时候有搭接长度,然后就是基础底和顶层的弯曲了
    2010-07-13 21:30:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
女孩为什么穿短裙
屈原:女孩为什么穿短裙?吾将上下而求索! 李白:短裙直下三千尺,疑是女孩落九天。 白居易:犹穿短裙半遮臀,此时无声胜有声。 李煜;女孩短裙应犹在,只是朱颜改,问君能有几多愁,恰似一袭短裙随风抖。 苏轼:月有阴晴圆缺,裙有长短厚薄,此事古难全,但愿人长久,千里共裙短。 秦观:两情若是长久时,又岂在裙长裙短。 辛弃疾:女孩不识愁滋味,欲上层楼,欲上层楼,为穿短裙强说愁。
