土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,急!!!!!!!!!!
求助,急!!!!!!!!!!
发布于:2010-07-10 19:25:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一直在做个3层的小房子,坡屋顶考虑单跨结构抗震不好
在中间设了一排柱子,但是在最右边的中柱因为和楼梯间洞口相连,没有梁连接
用SATWE验算配筋,就是会超筋,怎么也没办法解决
很是郁闷,但是总工和师傅确一直认为不会超筋
但是又给不了我解决的办法
实在是难受,望高手能帮忙一起探讨下这个问题,谢谢!
柱:2级钢,C30,中柱300*400,边柱300*500
(要是中间那排柱子不要的话或者连根梁的话就不会超了)
全部回复(5 )
  • zrxj1205
    zrxj1205 沙发
    不知道你的跨度是多大,个人感觉你柱的受荷面积比较大
    2010-07-11 11:45:11
  • 温员外
    温员外 板凳
    模型这里也拉梁。你楼梯不是有提梁的。
    2010-07-10 21:41:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工经验100,大家共享下
1、防水施工宜采用涂膜防水  2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做  3、防水施工完成后要做2次蓄水试验  4、浴室防水层应该不低于1.8米  5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水  6、地漏要用防臭地漏  7、冷热水管左热右冷  8、水管尽量不要从地上走  9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深  10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
