土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 比率差动问题,郁闷中...
比率差动问题,郁闷中...
发布于:2010-07-10 16:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同步电动机5500KW,比率差动怎么计算?设置1.83无法启机,比率差动,差动速断同时动作,差动速断13.83,被逼无奈,甩掉比率差动后电机正常启动,请高手指教!
全部回复(3 )
  • qhpeng
    qhpeng 沙发
    额定功率:5500KW,额定电流:366A,额定励磁电流:266A,额定电压:10KV,互感器变比400/5,谢谢
    2010-07-16 15:39:16
  • yvhkcel
    yvhkcel 板凳
    你整定的差动保护定值没有躲过电机启动电流而引起的!可以把具体参数发出来一下才能计算
    2010-07-13 14:42:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电室 配电柜的问题?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: :) 我看一个配电室 配电柜的系统图,一共有8面柜子+ 加1面计量柜, 其中电容补偿柜2面, 6面照明和动力配电柜。 系统图的顺序是这样的, #1柜,(照明电源总柜);#2柜,(照明电源总柜);#3柜,(照明电源总柜) ; #4柜,(动力电源总柜),#5柜,(动力电容器补偿柜); #6柜,(动力电容器补偿柜);#7柜,(动力电源总柜)#8柜,(照明电源总柜);#9柜,供电局计量表柜
