土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于直流屏
关于直流屏
发布于:2010-07-10 10:29:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在电力设计过程中,关于直流屏是不是必须安装,或者说有其安装的条件
在什么情况下,安装好,在设计过程中有客户提出,是否可以去掉直流屏节约成本
直流屏一般装设在高压室什么位置,有无特殊符号可以表示,例如带电显示器可以
用圆圈里格叉叉外加接地型号:ZS4-Q,直流屏在图纸中怎么表示
谢谢在设计的时候第一次遇到这个直流屏,有点无助了
全部回复(7 )
  • eric_chenxing
    eric_chenxing 沙发
    我这个搞一次的有点晕
    2010-08-02 23:40:02
  • muffler
    muffler 板凳
    直流屏要出图的,要有原理图和容量。一般来说,对于供电要求比较高的才配置,还有就是容量达到2500kVA及以上才配的。
    2010-07-26 10:03:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【分享】发电机学习资料
1.什么是“同步”发电机?同步转速是如何确定的? 答:发电机是发电厂的心脏设备,发电机按其驱动的动力大致可分为水轮发电机(水力)和汽轮发电机(蒸汽)。本书所涉及的内容均是指同步发电机(限于立式水轮发电机)。 发电机在正常运行时,在发电机定转子气隙间有一个旋转的合成磁场,这个磁场由两个磁场合成:转子磁场和定子磁场。所谓“同步”发电机,就是指发电机转子磁场的转速(原动机产生)与定子磁场的转速(电力系统频率决定)相等。
