土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能配件品质优劣鉴别方法
太阳能配件品质优劣鉴别方法
发布于:2010-07-09 22:52:09 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
 太阳能热水器是大件家用耐用品,一旦买回家就有可能十几年不换。太阳能热水器的材料、技术、工艺不同,使用寿命有3年、5年的,也有能用十几年的。作为放在屋顶的热水供应设施,太阳能的新旧丝毫不影响居室的美观程度,不用担心更新换代的问题。所以,从家庭投资角度来讲,买个使用寿命10年以上的太阳能是最合算的。
  真空管、保温层、内胆和配件是影响太阳能寿命的主要因素。
  真空管:真空管是太阳能热水器的核心部件,它的作用是将吸收的太阳能转化成热能,并使管内的水升温、循环。真空管的质量直接决定了整台热水器的使用性能。
  普通真空管真空度低,小功率抽真空机组,排气时间短,真空度只有10-1—10-2pa。真空管无法长时间储存热量,在室外放置一段时间后,隔热保温性能还不及暖水瓶。镀膜技术落后,再加上工艺不过关,发射比居高不下,散热量大,同样晒一天,热水量还没有优质太阳能的一半。
  家能太阳能真空管真空度高,运用大功率抽真空机,排气时间长,真空度高达10-4pa,避免管内气体分子传导热能,隔热保温效果显著,使用寿命更长。由于采用了专利干涉镀膜技术,家能太阳能真空管吸收比高达96%,散热率极低;膜层中含有铜和不锈钢氮化铝,性能稳定,耐高温抗高寒,空晒也不会炸管。应用干涉膜技术制造的三高管,得热量提高12%以上,集热性能超强,数九寒天也可以提供足量的热水。
  保温层:保温层是水箱外皮与内胆之间的部分,保温层性能的好坏直接影响太阳能实际可用热水量的多少。
  劣质保温层保温材料以次充好,采用普通聚氨酯,更有甚者采用塑料泡沫,仅在插真空管的裸露地方用一些聚氨酯发泡料,几个月后保温效果直线下降,一年后基本不保温。普通聚氨酯发泡设备简陋,不经高温熟化处理,采用低压发泡机或者手工发泡,原料混合不匀,热量散失快;不经过高温熟化处理,一旦温度升高就会引起二次发泡,胀破水箱外壳,挤裂内胆。
  家能太阳能保温层采用进口优质聚氨酯,导热系数低、强度高、弹性好、耐低温、易成型,隔热效果好。发泡采用进口设备,全自动恒温高压定量发泡,并经过高温熟化处理,发泡料反应充分,密度为40kg/m3,闭孔率>92%,泡孔分布均匀,导热系数低,保温效果最好。
  内胆:热水器的水箱内胆长期在热水环境下工作,内胆应具备足够的强度和使用耐久性。
  劣质内胆材料不防腐,厚度不够。他们所采用的SUS430不锈钢或不锈铁,起防腐关键作用的镍含量很低,在热水环境下很容易锈蚀裂开。厚度仅为0.2-0.3mm,既不耐高温,又很容易渗漏。焊接工艺落后,手工或半手工焊接,焊接区极易产生点或缝隙腐蚀,出现漏水现象,几年后随着腐蚀面积的增加,内胆基本报废。
  家能太阳能内胆采用进口加厚SUS304不锈钢(高铬高镍,厚度为0.5-0.6mm),坚固耐用,耐腐蚀能力强,耐高温用全自动氩弧焊接设备处理过的内胆,不仅耐腐蚀性能明显提高,而且在高温状态下工作性能持久稳定,寿命长。
  配件:好用的太阳能热水器,除了要保障主机的质量和性能外,还必须要有良好的管路传输系统与之相匹配。劣质配件东拼西凑,质量无保障,管件耐冷热冲击差,易冻裂、生锈。漏水后淹了地板家具,甚至毁了邻居的装修。当劣质配件出现问题,尤其是造成重大经济损失的时候,厂商谁也不管,消费者投诉无门。安装保温不规范,塑料泡沫作为管路的保温层,天气一冷,水管冻裂后漏水不止,破坏房屋,引发邻里纠纷。安装人员不专业,临时拼凑人员,无资质证书。
  家能太阳能使用统一的原装配件,厂家负责到底。专业厂家生产,专为太阳能热水器管路设计。管件密封性及耐腐蚀性能好,不锈蚀不渗漏,耐冷热冲击性能好,承压能力强,使用寿命长。厂家对配件质量、服务负责到底。同时配件经过严格检测,家能太阳能有专门的配件实验室,对铝塑管、阀门、管件、水嘴等配件在不同环境下的工作状态进行检测,测试合格的才允许使用。管道保温多重防护,聚乙烯保温管、铝箔、电热带(北方专用)三重保温措施,管路如同穿着优质羽绒服,冬天管道不冻堵。家能太阳能安装人员有资质证书,持证上岗规范作业,确保安装质量。
  • chilliran
    chilliran 沙发
      说了半天,还是没说到点子上。
    2013-01-14 03:46:14
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
未来建筑趋势太阳能热水器与建筑一体化
一直以来,太阳能等可再生能源在建筑技术上的完美应用都是企业梦寐以来的追求,太阳能与建筑结合创造的低能耗高舒适度的健康居住环境,不仅让住户家庭生活得更自然更环保,而且能节能减污,对实现社会可持续发展具有重大意义。在人类面临生存环境破坏日益严重和能源危机的今天,如何开发利用环保节能的住宅配套部品就成了一个焦点话题。太阳能——作为一种免费、清洁的能源,在住宅建筑中的利用,将关系到可持续发展的战略,可谓意义深远。经过数年的研究和开发,太阳能的利用已取得显著成果并转化为生产力。在我国,太阳能热水器在全行业中现已拥有企业超过千家,推广应用范围也在不断扩大。而太阳能与建筑的结合,也在住宅建设中越发呈现出其不可替代的地位,并成为住宅建设中的一个最新亮点。
