土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 140米高住宅
140米高住宅
发布于:2010-07-09 17:19:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要做个140米高的住宅,2层地下室,带裙房,剪力墙结构,平面布置相对规正。以前最高做到100米。目前一头雾水,如何下手。与做100米的多大差别?谁能给点建议?谢谢
全部回复(11 )
  • nestpitty
    nestpitty 沙发
    这种小住宅审查也不是那么严,用两个软件算下,做个PUSHOVER就差不多了
    2010-07-13 23:31:13
  • chaumontch
    chaumontch 板凳
    好像不是那么简单,参照《高规》如果是6度区,你的140m没超限。
    如果结构还有别的不规则或其他不利于结构抗震的建筑或功能设计,就也属超限了,要上报所在地的建设厅审查所,并组成专家评审委员会进行超限审查。之后依据超限审查包告进行结构计算和设计。
    [ 本帖最后由 zirvana 于 2010-7-13 14:39 编辑 ]
    2010-07-13 14:33:13
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
梁超筋问题
用PKPK计算悬挑梁端弯矩394,不显示超筋。但我用MORGAIN验算,显示相对受压高度>0.550,配筋率为2.22%梁250X600的,c25这算不算超筋求告知,
