土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 设计小蚕食
设计小蚕食
发布于:2010-07-09 17:10:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
C M Y K
银 色 20 15 14 0
金 色 5 15 65 0
米 色 5 5 15 0
高亮灰 5 5 3 0
浅 灰 25 16 16 0
中 灰 50 37 37 0
深 紫 100 68 10 25
深紫红 85 95 10 0
海水色 60 0 25 0
柠檬黄 5 18 75 0
暗 红 20 100 80 5
橘 红 5 100 100 5
橙 色 5 50 100 0
深褐色 45 65 100 40
粉红色 5 40 5 0
平面设计常用制作尺寸
名片
横版:90*55mm 85*54mm
竖版:50*90mm 54*85mm
方版:90*90mm 90*95mm
IC卡
85x54MM
三折页广告
标准尺寸: (A4)210mm x 285mm
普通宣传册
文件封套
标准尺寸:220mm x 305mm
招贴画
标准尺寸:540mm x 380mm
挂旗
标准尺寸:8开 376mm x 265mm
4开 540mm x 380mm
手提袋
标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm
信纸 便条
标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760 3开 362×781
4开 390×543 6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844 3开 387×844
4开 422×581 6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
常见开本尺寸
(单位:mm)
开本尺寸:787 x 1092
对开:736 x 520
4开:520 x 368
8开:368 x 260
16开:260 x 184
32开:184 x 130
开本尺寸(大度):850 x 1168
对开:570 x 840
4开:420 x 570
8开:285 x 420
16开:210 x 285
32开:203 x 140
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16开
大度:210×285
正度:185×260
8开
大度:285×420
正度:260×370
4开
大度:420×570
正度:370×540
2开
大度:570×840
正度:540×740
全开
大:889×1194
小:787×1092
有关新闻纸资料
新闻纸尺寸有:547mm×392mm、545mm×370mm
常见新闻纸又有以下几种规格
平板纸规格:787×1092毫米,850x ll68毫米, 880x l230毫米。
卷筒纸规格:宽度787毫米,1092毫米, 1575毫米;长度约6000~8000米。
CD一般设计大小
1、内页:123*126
2、底封:157*124
3、碟面:外圈_118、内圈_36或是25
要达到满意的数码扩印效果:
照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型
1寸 2.5*3.5cm 413*295
身份证大头照 3.3*2.2 390*260
2寸 3.5*5.3cm 626*413
小2寸(护照) 4.8*3.3cm 567*390
5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素
6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素
7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素
12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素
15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素
另外,数码的片子别管像素是几百万,只看长边的像素数,1200出5寸
1400出6寸,1700出7寸,类推。。。
1寸(是指英寸)=2.54cm
我们说的x寸是指照片的长边,如5寸就是照片长2.54x5=12.7cm
12寸就是2.54x12=30.5cm ,
8x12就是长边2.54x12=30.5cm ,短边2.54x8=20.3cm
3R指纸,3R为89MM,5R为127MM
通常3R指3*5 就是5寸 5R指5*7 就是7寸
R的意思是长方型(英文是Rectangle),都以最短边耒算.
像135机拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120机的6X7底洗成 3R相片,那它就没"3寸 X 5寸"了,它按照比例出片是"3寸 x 3.5寸"了,这也算是3R相片,还有3寸一定要足够.
又像120哈苏6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如"3寸 X 3寸", "5寸 X 5寸",在这种情行我们不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).
数码相机拍摄的照片一般是4:3的比例(与我们的显示器的比例一致),而扩印的照片的比例一般是3:2左右的(与胶卷负片的长宽比例一致),所以,讲数码相机的照片扩印出来一般要把照片的比例剪裁成3:2左右的,这样扩印出来的照片才是正好充满整张相纸。如果,您的照片不希望剪裁,或者是拍摄的内容太满,没有剪裁的余地,就只好在扩印的时候左右两边留一点白边了。
比如:您的照片是1600*1200的即比例是4:3的
而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3:2的
如果您的照片不剪裁,4:3比例的照片放在3:2的相纸上面
只能照片的两边各留一点白边了,就像两边加了白框(上下不加)
如果不想留白边,可以把照片的上面或下面剪裁掉一些,
使照片成为1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074),这样就是3:2了,
正好放满整张6寸相纸了。
8寸照片的规格是6*8(15.2*20.3cm)比例是4:3的,扩印大多数数码照片是正好不用剪裁的
常见证件照对应尺寸
1英寸25mm×35mm
2英寸35mm×49mm
3英寸35mm×52mm
港澳通行证33mm×48mm
赴美签证50mm×50mm
日本签证45mm×45mm
大二寸35mm×45mm
护照33mm×48mm
毕业生照33mm×48mm
身份证22mm×32mm
驾照21mm×26mm
车照60mm×91mm
数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表
500万像素 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸
400万像素 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸
300万像素 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸
200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸
130万像素 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸
080万像素 有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸
050万像素 有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸
030万像素 有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸
所以:
5寸照片(3X5),采用800X600分辨率就可以了
6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率
7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率
8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率
按照目前的通行标准,照片尺寸大小是有较严格规定的
1英寸证明照的尺寸应为3.6厘米×2.7厘米;
2英寸证明照的尺寸应是3.5厘米×5.3厘米;
5英寸(最常见的照片大小)照片的尺寸应为12.7厘米×8.9厘米;
6英寸(国际上比较通用的照片大小)照片的尺寸是15.2厘米×10.2厘米;
7英寸(放大)照片的尺寸是17.8厘米×12.7厘米;
12英寸照片的尺寸是30.5厘米×25.4厘米。
正常的误差应该在1~2毫米左右,如果“差距”过大,那就说明洗印店有问题了。
常用照片尺寸 照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型
7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
照片尺寸与打印尺寸之对照(分辨率:300dpi )
照片尺寸(英寸) 打印尺寸(厘米)
10x15 25.4x38.1
10x12 25.4x30.5
8x10 20.3x25.4
6x8 15.2x20.3
5x8 12.7x20.3
5x7 12.7x17.7
4x6 10.1x15.2
3.5x5 8.9x12.7
1.身份证(22mm*32mm)
2.驾驶证(22mm*32mm)
3.黑白小一寸(22mm*32mm)
4.彩色小一寸(27mm*38mm)
5.彩色大一寸(40mm*55mm)
6.普通证件照(33mm*48mm)
照片的尺寸是以英寸为单位,1英寸=2.54cm 9*6就是
22.54cm*15`24cm自己量一下吧,如果是底片冲洗的话是没有这个尺寸的,只能叫师傅放大到10寸再裁剪
照片尺寸
照片尺寸
1X1.5 (1寸) 2.6*3.9 一寸2.5*3.5
1.5X2 (2寸) 3.8*5.1 大二寸3.5*5.0 小二3.5*4.5
5*3.5(5寸/3R) 12.70*8.89
6*4(6寸/4R) 15.24*10.16
7*5(7寸/5R) 17.78*12.70
8*6(8寸/6R) 20.32*15.24
10*8(10寸/8R) 25.40*20.32
10*12(12寸) 25.40*30.48
12*14(14寸) 30.48*35.56
12*16(16寸) 30.48*40.64
14*18(18寸) 35.56*45.72
16*20(20寸) 40.64*50.80
20*24(24寸) 50.80*60.96
24*30(30寸) 60.96*76.20
24*36(36寸) 60.96*91.44
数码相机可冲印照片尺寸对照表
要达到满意的数码扩印效果:
名片
横版:90*55mm <方角> 85*54mm <圆角>
竖版:50*90mm <方角> 54*85mm <圆角>
方版:90*90mm 90*95mm
IC卡
85x54MM
三折页广告
普通宣传册
文件封套
标准尺寸:220mm x 305mm
招贴画
标准尺寸:540mm x 380mm
挂旗
标准尺寸:8开 376mm x 265mm 4开 540mm x 380mm
手提袋
信纸 便条
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm 开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
常见开本尺寸
(单位:mm)
开本尺寸:787 x 1092
对开:736 x 520
4开:520 x 368
8开:368 x 260
16开:260 x 184
32开:184 x 130
开本尺寸(大度):850 x 1168
对开:570 x 840
4开:420 x 570
8开:285 x 420
16开:210 x 285
32开:203 x 140
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16开 大度:210×285
正度:185×260
8开 大度:285×420
正度:260×370
4开 大度:420×570
正度:370×540
2开 大度:570×840
正度:540×740
全开大:889×1194
小:787×1092
有关新闻纸资料
新闻纸尺寸有:547mm×392mm、545mm×370mm常见新闻纸又有以下几种规格平板纸规格:787×1092毫米,850x ll68毫米, 880x l230毫米。卷筒纸规格:宽度787毫米,1092毫米, 1575毫米;长度约6000~8000米。
CD一般设计大小
1、内页:123*1262、
底封:157*1243、
碟面:外圈_118、
内圈_36或是25要达到满意的数码扩印效果:
照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型1寸 2.5*3.5cm 413*295
另外,数码的片子别管像素是几百万,只看长边的像素数,1200出5寸 1400出6寸,1700出7寸,类推。。。
1寸(是指英寸)=2.54cm我们说的x寸是指照片的长边,如5寸就是照片长2.54x5=12.7cm12寸就是2.54x12=30.5cm ,
8x12就是长边2.54x12=30.5cm ,短边2.54x8=20.3cm3R指纸,
3R为89MM,5R为127MM通常3R指3*5 就是5寸
5R指5*7 就是7寸R的意思是长方型(英文是Rectangle),都以最短边耒算.像135机拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120机的6X7底洗成 3R相片,那它就没"3寸 X 5寸"了,它按照比例出片是"3寸 x 3.5寸"了,这也算是3R相片,还有3寸一定要足够.又像120哈苏6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如"3寸 X 3寸", "5寸 X 5寸",在这种情行我们不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).
数码相机拍摄的照片一般是4:3的比例(与我们的显示器的比例一致),而扩印的照片的比例一般是3:2左右的(与胶卷负片的长宽比例一致),所以,讲数码相机的照片扩印出来一般要把照片的比例剪裁成3:2左右的,这样扩印出来的照片才是正好充满整张相纸。如果,您的照片不希望剪裁,或者是拍摄的内容太满,没有剪裁的余地,就只好在扩印的时候左右两边留一点白边了。比如:您的照片是1600*1200的即比例是4:3的而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3:2的如果您的照片不剪裁,4:3比例的照片放在3:2的相纸上面只能照片的两边各留一点白边了,就像两边加了白框(上下不加)如果不想留白边,可以把照片的上面或下面剪裁掉一些,使照片成为1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074),这样就是3:2了,正好放满整张6寸相纸了。8寸照片的规格是6*8(15.2*20.3cm)比例是4:3的,扩印大多数数码照片是正好不
  • rainapp
    rainapp 沙发
    很有用的数据资料,抱走了,谢谢:victory:
    2010-07-12 01:28:12
  • b9b8888
    b9b8888 板凳
    在工地
    1、标准红砖23*11*6;
    标准入户门洞0.9米*2米,
    房间门洞0.9米*2米,
    厨房门洞0.8米*2米,
    卫生间门洞0.7米*2米,
    标准水泥50kg/袋。
    在厨房
      1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少?
      60厘米。
    从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
      2.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务?
      120厘米。
    为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。
      150厘米。
      这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
      3.要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少?
      80厘米。
      对于一张高110厘米的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
      4.吊柜应该装在多高的地方?
      145至150厘米。
    在餐厅
      1.一个供六个人使用的餐桌有多大?
      120厘米。
    这是对圆形餐桌的直径要求。
      140*70厘米。
      这是对长方形和椭圆形捉制的尺寸要求。
      2.餐桌离墙应该有多远?
      80厘米。
      这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。
      3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大?
      180*180平方厘米
     这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。
      4.桌子的标准高度应是多少?
      72厘米。
      这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为45厘米。
      5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积?
      300*300厘米。
     需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到600*350厘米。
      6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少?
      70厘米。
    这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
    在卫生间
    1.卫生间里的用具要占多大地方?
    马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
    悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
    正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
    浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
    2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
    100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
    3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
    90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
    4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
    20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
    5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
    60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
    6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
    180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
    7.镜子应该装多高?
    135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
    在卧室
      1 双人主卧室的最标准面积是多少?
      12平方米
    夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
      2 如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
    360*360厘米
      这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
      3 两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
      90厘米
     两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
      4 如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这间的距离应该是多少?
      90厘米
    这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上
      5 衣柜应该有多高?
      240厘米
     这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)
      6 要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大?
      420*420厘米
      这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间(两侧60——70厘米),以及柜门打开时所占用的空间(60厘米)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要360厘米宽就够了
    在客厅
      1.长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少?
      30厘米
     在一个(240*90*75高 厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高 厘米)的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
      2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?
      200*50*180高 厘米
     这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
      3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?
      140*70*45高 厘米
      在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
      4.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离?
      3米
     这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
      5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少?
      方形:70*70*60高 厘米。
      椭圆形:70*60高 厘米。
      放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
      6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间?
      两个双人沙发(规格 160*90*80高 厘米)和茶几(规格 100*60*45高 厘米)之间应相距30厘米。
      7.长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高?
      85至90厘米。
      这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
      8.如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道空间,这个走道应该有多宽?
      100至120厘米。
      走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。
      9.两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?
      10厘米。
      如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
    家具设计的基本尺寸 (单位:厘米)
    衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
    推拉门:75~150,高度:190~240
    矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
    电视柜:深度:45-60,高度:60-70
    单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
    双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
    圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
    室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
    厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
    窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
    沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
    双人式:长度:126-150;深度:80-90
    三人式:长度:175-196;深度:80-90
    四人式:长度:232-252;深度80-90
    茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
    中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
    正方形: 长度75-90,高度43-50
    大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
    圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
    方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
    书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
    活动式:深度65-80,高度75-78
    书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
    餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
    长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
    圆桌:直径90,120,135,150,180
    书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
    活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
    木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
    室内常用尺寸:
    1、墙面尺寸
    (1)踢脚板高;80—200mm。
    (2)墙裙高:800—1500mm。
    (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
    2.餐厅
    (1) 餐桌高:750—790mm。
    (2) 餐椅高;450—500mm。
    (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
    (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
    (5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
    餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
    (7) 主通道宽:1200—1300mm。
    内部工作道宽:600—900mm。
    (9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
    (10) 酒吧凳高;600一750mm。
    2010-07-09 17:12:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
一套软装案例
