土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助:抛光混床出水只能达到14兆,另外新EDI出水只能到14兆
发布于:2010-07-09 16:54:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们采用UF+NF+双级RO+混床+抛光混床工艺,水源是另外一个水站的RO浓水和少量处理达标的废水,现在RO出水5us/CM,混床出水10兆左右,但经过抛光混床后只能到14兆左右,即使两个抛光混床串联使用也不行,哪位大侠能指点一下?急!!!
还有一个问题,我们另外一个工程采用自来水为水源,工艺为砂滤器+碳滤器+软化+双级RO+EDI,已运行3年,以往EDI产水可稳定在16~17兆以上,最近刚刚更换膜堆,进水电导率8us/cm,但产水电阻率很低,刚开始以为是要再生,所以逐步提高电压到200V左右,但此时电流达到了17A,因为IONPURE规定最大电流是10A,所以没敢多运行,只好降低了电压,但电阻率就一直上不去,现运行已有两周多,电阻率只能到14兆,不知是什么问题?膜堆被烧坏了吗?
全部回复(3 )
  • akai_erzhuang
    akai_erzhuang 沙发
    1、树脂的问题
    2、EDI清洗
    2010-11-29 13:10:29
  • pandxiong
    pandxiong 板凳
    1、抛光树脂可能是装填的时候出现问题。
    2、CEDI 电阻调 到17A?太高了吧~~正常都是2A左右呢
    2010-11-09 17:34:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO坏损,请教原因~!!!附图。
一套15T的反滲透,拆下时发现有多支膜坏损严重,附图,求教可能会因为什么原因引起?换膜的时候15T的设备产水只有大概5T不到了,设备用了三年左右。
