土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD病毒专杀工具1.43
CAD病毒专杀工具1.43
发布于:2010-07-09 12:52:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
acad.lsp和acadapp.lsp让很多人头疼,现在找到了最新专杀工具,与大家分享,感谢软件作者
由于CAD病毒有别于传统病毒,致使目前很多杀毒软件对其无能为力,此工具可以帮您将CAD恢复到正常状态!
CAD中毒迹象: 打印文件不正常,实线变虚线,大部分命令无效,跳出对话框,按鼠标中间弹出菜单,什么党不会亏待你,抢饭碗这类的。。等等
该病毒利用CAD的读取机制,在第一次打开带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。病毒感染计算机系统后,会在搜索AutoCAD软件数据库路径下的自动运行文件(acad.lsp)后,生成一个备份文件acadapp.lsp,其内容和自动运行文件一样。打开CAD图纸时,软件就会运行加载该文件,同时在存放图纸文件的目录中生成两个文件(acad.lsp和acadapp.lsp)的副本。
CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框,在8:00至18:00之间,除了会有对话框,并且输入文字时可能有的以记事本出现,没有其它大的影响,在这个时间以外,就会伴随着\"移动\"命令就成“复制”等情况,让人不胜其扰。
解决方法
此法CAD各本版通用。
杀毒的步骤:(按我的顺序来,杀不掉你砍我)
第1步:
打开CAD,使用AP命令,命令行输入ap,回车,查看CAD启动列表中第一项 是否为acad.lsp,或者acad.fas、acad.FAS 、acad2007.fas
acad.mnl如果有,按照文件后面的路径,找到文件,关闭CAD再删除,这样就清除了病毒的启动加载。
正常的启动项类似:第2步:
打开xp系统左下角开始菜单-运行-输入msconfig命令,查看是否含有dwgrun启动项,如dwgrun.bat,dwgrun.exe这就是CAD病毒,每次启动操作系统后病毒恢复,禁止该项!
第3步:
运行你下载的CAD病毒专杀工具,清除病毒
第4步:
打开CAD,复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:(对付CAD中鼠标中键不正常,按中键不是平移而是弹出菜单、缩放视窗速度奇慢,实线变成空心线等)
(setvar \"zoomfactor\" 40)(setvar \"mbuttonpan\" 1)(setvar \"highlight\" 1)(setvar \"fillmode\" 1)(setvar \"pickauto\" 1)
本人防范CAD病毒经验:
一般客户的图纸目录下都含有acad.lsp或者acad.fas,acad.vlx等病毒文件,如果你直接双击打开,你电脑的CAD就中毒了
只有删除后打开才行,这点特别注意。客户U盘里的文件请复制出来再操作
杀毒为辅,预防为主,希望熟悉杀毒监控程序的朋友能开发常驻系统右下角的cad病毒防御程序,变被动为主动,要钱的不要来。
还有问题加qq群 45017760,(新群)或者在本贴留言,本人QQ:511096
群里有大量CAD工具下载,字库等,一些奇怪问题都能解决
⊙⊙⊙⊙⊙⊙jax 软件更新日志:⊙⊙⊙⊙⊙⊙
2010.03.23
更新cad2007病毒及cadfucker
09.11.05 添加acaddoc.fas病毒
该最新变种病毒会添加到cad启动项
每次打开CAD文件时,会在文件所在目录下自动生成ACADDOC.FAS文件
该病毒传播速度快,打开CAD时会出现白屏的现象,个别情况下程序崩溃。
09.10.30 添加acad.vlx病毒
中 Acad.vlx病毒图纸恢复方法:
感染了Acad.vlx病毒,辛辛苦苦画的图纸内容都变成“Must Re_cover!”怎么办?相信感染过此病毒的朋友都遇到过此种情况。大家也不必惊慌,通过Acad.vlx文件可以还原你画的图。你可以打开被感染图形,然后在工具菜单中点加载应用程序,加载Acad.vlx文件,输入“re_cover”(不含引号),稍等片刻,你的图原原本本的回来了,^_^
此时工作还未完全结束,你要另存为一下,才能保证下次打开图形正常。
09.06.13更新acad.mnl菜单病毒,
该病毒会自动添加到cad启动项,如果删除cad安装程序里的该文件,安装cad时会提示错误,这没关系,点击确定忽略即可。
09.01.12 更新winfas.ini,acad.ini acad.sys病毒
08.12.10 更新acaddoc.lsp,acad.fas,lcm.fas病毒
08.11.02 更新dwgrun.exe,dwgrun.bat病毒,该cad病毒非常可恶,自动添加到系统项目,请在运行里输入msconfig,禁止该项
全部回复(8 )
  • liweigang09
    liweigang09 沙发
    CAD专杀工具,监测出有木马!!!很无奈啊!!!到处都是木马!!!
    2011-06-03 20:10:03
  • xiaoma1023
    xiaoma1023 板凳
    找了好久,感谢楼主分享。
    2011-04-27 14:33:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问大侠们有没有免费CAD2007批量打印插件
如题,如果有的话能不能简单介绍使用方法 谢谢
