土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:同一级配电设备中的进线断路器和馈电断路器的选择
发布于:2010-07-09 11:49:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
从变电所出一回路到工业污水MCC柜(距离120m),污水MCC柜的负荷计算电流为390.7A,选择了一个额定电流为500A的非选择型塑壳断路器(只有短路瞬动和过载长延时保护),想请问下变电所的馈线断路器应该如何选择,是选择比500A大一级的630A的非选择型塑壳断路器还是选择500A的选择型塑壳断路器(三段保护),选择前者和后者的电缆又该如何选择,请大家帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(8 )
  • 灯火阑珊123
    认为变电所的那个馈线断路器和配电箱上的那个进线断路器掉闸是一样的,这种说法是有问题的。
    在工厂干过管理的人都知道,如果现场的配电柜掉闸,只要就近送电就可以了,如果配电房的馈线断路器掉闸,就要去配电房送电,而配电房到车间是有距离的,况且,要进配电房,是要办理相关手续的,(除非你所在的企业管理混乱,可以随意进入配电房)
    2018-02-01 11:32:01
  • 王丰
    王丰 板凳
    个人认为虽然没有选择性,但是从配电系统故障判和处理方便角度出发,还是高一级比较合理
    2017-10-17 14:46:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器技术参数问题
看短路器技术参数时,发现以下几个问题:1、额定关合电流、额定短路关合电流、额定短路关合电流(峰值)、额定短时关合电流——这几个表述是否正确?是不是均值同一技术指标?2、动稳定电流是否总等于额定短时关合电流,为什么?3、额定短时耐受电流是否总等于额定开断电流?
