正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
1.建筑概况:一个32层的高层,两个18层的商住楼,统一地板采暖2.热源有两种形式 (1)自备燃气锅炉,如果锅炉出水温度为95-70的话,这个好搞些,加三套板式换热机组,分高中低区即可,不存在多大问题 (2)自备燃气锅炉,如果锅炉出水温度为60-50的话,就不知道怎么搞了 还请各位高手不吝赐教,非常感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
没幸福么
沙发
建议不要用散热器供暖
2017-05-01 22:34:01
tv119632971
板凳
6楼好方法,注意考虑平时不用时,值班采暖的运行工况
2017-04-28 11:26:28
加载更多正常集中供热采暖温度供水一般不超过60摄氏度
虽然面积不大 但是房屋结构如果没有外墙保温 室内高度9米 效果一般
建议考虑安装风机盘管 造价高 但是效果好
