土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁弯矩调幅和裂缝控制是否矛盾?
最近,我搞的一个框架工程设计,三跨,中间为走廊。图纸审查中,审查人员提出中跨上部配筋偏大(不超筋),不符合墙柱弱梁的原则。但是,弱将上部钢筋调小,裂缝不满足要求。请哪位大师指教如何处理。
全部回答(15 )
  • nono203
    弯矩调幅,虽然本意是方便施工,但是对强柱弱梁这个概念,还是起到了不可忽视的作用。梁在板的帮助下,承载力提高的太大了。。
    弯矩调幅和裂缝控制,我也认为是一对矛盾,刚刚工作的时候就提出来,但是一直没有解决。不过现在,我认为,裂缝,一般说来,都是施工控制的,或者说很大方面和施工有关。
    再者,如果是地面以上的建筑,一般都会有贴地板,这个可以作为钢筋的一个保护层,间接的提高了耐久性,所以,我对裂缝,看的很少。
    2010-09-06 02:30:06 来自 PC 评论 举报
  • skysunbin
    不错的问题,从工作到现在一直都在看这方面的东西,到现在也没有说清楚!继续排查!
    2010-09-07 13:06:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
